chappe isolante
Par eric77
avatar - eric77
17/12/2009 à 14h54
17/12/2009 à 14h54
Bonjour Je dois couler une dalle sur un sol en terre battue.Comment dois-je procéder pour obtenir une isolation correcte? Merci
Par somehow
avatar - somehow
Message(s) : 77
19/12/2009 à 11h53
19/12/2009 à 11h53
lit de gravier, film plastique (polyane), polystyrene, chape en beton ferraillé.
renseigne toi dans les magasin de brico.
et a savoir si cette dalle beton sera dans une partie a vivre ou dans un garage par exemple.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
19/12/2009 à 13h04
19/12/2009 à 13h04
bonjour : Une isolation thermique ???? pour une pièce à vivre ???
Le polystyrène il faut prendre de l'EXTRUDE, très résistant, car l'expansé n'est pas très résistant et s'écrase.
A noter qu'en plus, on peut mettre de "l'effimix" qui est un béton allégé. On le trouve tout prêt en discount de bricolage. Il est tout prêt, il ne manque que l'eau, et il faut absolument une bétonnière. Il est en sac de 25 ou 25 kg. Il faut mettre minimum 4 cm et une grille d'armature. Et c'est beaucoup plus léger lorsqu'on doit transporter des seaux.
20/12/2009 à 07h33
20/12/2009 à 07h33
D'abord quelle isolation voulez vous ?
Isolation contre l'humidité :
préparation : coffrage, pose d'un film d'isolation, empierrage éventuel, pose d'une armature métallique sur des débris de briques, couler le béton à 250 ou 300 kg ciment la tonne, ajouter un imperméabilisant qui en plus aidera à la bonne mise en place du béton.
Isolation thermique :
au lieu du béton, faire couler un béton spécial isolation. En Belgique dans ma région, on appelle cela du béton mousse. Un malaxeur (toupie) de béton apporte une préparation de sable et de ciment, le mélange passe dans une machine qui incorpore simultanément un produit moussant et de l'air. Il sort de l'appareil une sorte de mousse (comme de la mousse au chocolat) qui s'étend facilement (mais colle très fort aux outils) après séchage on obtient un support plutôt chaud au touché, difficile à casser au burin (qui s'enfonce mais ne casse rien). La structure est alvéolée et contient une multitude de creux qui font office d'isolant.
J'en ai coulé 2 fois (une fois au sol chez mon fils, et une fois sur des voussettes à l'étage chez une de mes filles), puis carrelé au dessus à la plus grande satisfaction des utilisateurs.
Remarque :1. il faut une certaine épaisseur, 2. je n'ai pas su lisser ce type de béton à plat, car il colle aux outils et la mousse retombe si on la travaille trop. Poser, étaler le mieux possible (j'ai utilisé une raclette grande largeur), laisser sécher.
Bien calculer le cubage nécessaire.
A +
Membre(s) : bricolamato
Visiteurs non identifiés : 83
