chaux et badigeon
Par marc34000
avatar - marc34000
Message(s) : 8
06/12/2009 à 11h36
06/12/2009 à 11h36
Bonjour, Je suis en train de retaper ma maison pour la vendre et en construire une autre par la suite. J'en profite donc pour expérimenter certain matériaux et façons de les appliquer. Cet été un mur en agglo a été monté. Un premier enduit mortier a été appliquer sur tout le mur et en 2eme couche un enduit à la chaux pour une partie du mur et un enduit au renokal sur une autre partie. Résultat très agréable. Ensuite, pour la peinture, j'ai utilisé un badigeon de chaux, pigment et fixateur. La le problème intervient: Au niveau du sol, de grandes parties d humidité restent visibles (ca fait maintenant presque 2mois). Et lorsqu'il pleut, les mêmes traces apparaissent et mettent quelques jours a disparaitre. Pour info, le gazon n'a pas été encore planté, donc je me demandai si celui ci lorsqu'il sera planté absorberai en grande partie l'humidité ou si le problème vient d'ailleurs. Merci
Par ipode
avatar - ipode
Message(s) : 14
06/12/2009 à 11h58
06/12/2009 à 11h58
le gazon ne ferra rien c un probleme d etancheitée du mur il faut prevoir un hydrafuge exterieurvoir meme sur la fondation du mur plus profondement appliquer un goudron l eau passe et remonte par capillarité.se sont des produits couteux
partager mes connaissance
Par marc34000
avatar - marc34000
Message(s) : 8
06/12/2009 à 12h42
06/12/2009 à 12h42
Le mur mesure 50m sur 2 de hauteur et ces auréoles représentent en tout et pour tout une surface de 5m2 peut être. Et toujours au niveau du sol et uniquement sur la partie du mur ou l'enduit est 100% chaux (1er enduit et enduit de finition). Dès que l'enduit a été fait au renokal, il n y a plus de taches. Donc est il intéressant de continuer des enduits à la chaux si c'est pour se retrouver régulièrement face à des taches d'humidité? et ne serait il pas logique que les spécialistes de la chaux préviennent de ce genre de comportement face à l humidité? La chaux laisse le mur respirer, mais si en échange il s'imbibe de toute l humidité, y a vraiment aucun intérêt.
Membre(s) : les3c19 , efred
Visiteurs non identifiés : 98
