Cherche solution pour combler le vide sous cornière de porte fenêtre
Par waga
avatar - waga
02/03/2020 à 14h34
02/03/2020 à 14h34
Bonjour, J'ai fait changer mes fenêtres et portes fenêtres l'année dernière. Celles-ci ont été posées sur les appuis de fenêtres d'origine en briques. Des cornières en PVC en forme de L ont été ajoutées en prolongement des fenêtres et portes fenêtres en laissant le vide dessous. Avec la forme de L, l'angle de 2,5 cm est posé directement sur l'appui et dessous c'est le vide. Ceci pose problème pour les portes fenêtres étant donné que des volets roulants ont été posés dessus. De plus, lorsque l'on sort dehors, très souvent on marche sur cette cornière qui fait bien 15 bon centimètre. Or celle-ci est fragile du fait du vide d'air en dessous. Une d'entre elle commence à s'affaisser et pourrait même casser. Comment pourrait-on la renforcer ? j'ai pensé mettre de la mousse expansive. Je ne sais pas trop ... Confus Quelqu'un aurait-il une idée s'il vous plait ? Vous remerciant. Cdt, PS: En pièce jointe une photo de ma configuration. Il ne s'agit pas de ma maison mais c'est identique.
Message(s) : 17325
04/03/2020 à 08h07
04/03/2020 à 08h07
je mettrais du mortier ciment ,mais la mousse expensive aussi peut fonctionner
Membre(s) : les3c19 , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 78
