Ciment change de couleur…
avatar - david gribouille
Message(s) : 5
27/09/2016 à 10h04
27/09/2016 à 10h04
Bonjour, Mon tout premier message par ici. Bricoleur du dimanche semble me convenir, étant donné mon inexpérimentation en la matière… Bref, je suis en location dans une petite maison, et nous avons une terrasse faite de pierres plates (un peu de ce genre ) 3 pierres se sont depuis quelques temps décollées, et j'ai voulu les re-sceller. Je me suis fait ma petite préparation à base de ce type de produit en respectant bien les doses. J'ai donc versé le ciment dans le trou, puis disposé les pierres, et plus tard, j'ai remis du ciment entre les pierres pour faire les joints. Bien. La préparation lors de son utilisation était bien grise, comme du ciment quoi ! Sauf que en séchant, le lendemain, le ciment a changé de couleur pour devenir beige/couleur sable… Confus (voir image jointe) Avez-vous une idée du pourquoi de ce changement de couleur, et si c'est rattrapable ? C'est quand même franchement moche ! Merci par avance pour vos suggestions Sourire
Message(s) : 17330
27/09/2016 à 11h04
27/09/2016 à 11h04
il y a certainement du avoir une erreur quelque part ,ce n est pas logique
il faut dégrader les joints et les refaire
Message(s) : 5
27/09/2016 à 11h44
27/09/2016 à 11h44
Merci pour cette réponse. En effet, ce n'est pas logique, mais je ne vois pas d'où vient l'erreur… Quand bien même je n'aurais pas la "fibre du bricolage", je n'ai fait que mélanger de l'eau avec le mortier en respectant les doses, je n'ai rien ajouté de plus. Si je recommence, je crains que ça ne fasse la même chose. Si quelqu'un par ici a déjà connu ce souci, je veux bien qu'il me fasse part de son expérience et surtout de l'explication amenant à ce résultat.
Message(s) : 17330
27/09/2016 à 12h09
27/09/2016 à 12h09
loin de moi de penser que tu n es pas bricoleur j ai voulu dire par là que tu t es peut etre tromper de sac ou que ça vienne de l eau ,ayant un diplôme de maçon ,il y a eu certainement un mélange non conforme
Message(s) : 5
27/09/2016 à 12h21
27/09/2016 à 12h21
Le produit que j'ai utilisé est tout à fait banal (et je n'en ai qu'un ! pas de risque de se tromper avec un autre sac), pas de teinte particulière, et en l'occurrence, au moment de l'appliquer, il est bel et bien gris. Je n'ai pas précisé, mais hier, en voyant cette couleur beige, j'ai gratter (l'occasion de lisser d'ailleurs !), et en dessous, ça redevenait bien gris, sauf que le lendemain (avec l'humidité de la nuit ?), ça redevient beige… En fait, oui, je me doute qu'il y a une explication logique et rationnel, mais, à moins de changer de marque et donc de refaire le boulot, je ne suis pas certain que ça ne recommencera pas ensuite… Merci quand même !
27/09/2016 à 12h46
27/09/2016 à 12h46
d'une part le ciment change de couleur en fonction du site d'extraction et du pourcentage 32, 40 ou 50
d'autre part il y a du des sables de différentes couleurs, c'est souvent le sable qui donne la teinte au mortier
sinon ce que vous expliquez n'est pas connu de moi
je viens de regarder, vous avez utilisé du ciment à prise rapide, cela ne sert pas pour l'usage que vous en avez fait,
le ciment à prise rapide convient pour des scellements ou pour colmater une fuite d'eau
Message(s) : 5
28/09/2016 à 11h22
28/09/2016 à 11h22
Merci pour ces précisions kriske, J'ai finalement choisi une option d'artiste (ce qui me convient plus que bricoleur !) : j'ai peint je joint dans la même couleur que les autres joints, en me rapprochant au maximum de la teinte et de la texture. C'est en effet peu orthodoxe comme méthode, mais finalement, je m'en sors mieux comme ça ! je vous enverrai une petite photo tiens, et j'essaierai d'être plus pro la prochaine fois ! Merci encore pour vos retours et bonne journée.
28/09/2016 à 12h35
28/09/2016 à 12h35
il faut attendre 28 jours pour peindre sur du mortier pour que cela tienne dans le temps
Message(s) : 5
28/09/2016 à 13h20
28/09/2016 à 13h20
J'ai pas dit que j'étais un artiste rigoureux ! Bon ben on verra ce que ça donne dans quelques mois, au besoin, je repasserai une couche ! Merci pour l'info Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 118
