cloison en briques de 7 cm ... porteur ou pas ?
Par gregoj
avatar - gregoj
22/03/2017 à 00h49
22/03/2017 à 00h49
Bonjour donc voila, je voudrai supprimer une cloison dans un appartement situé a l'avant dernier étage. Pour moi c'est une cloison et pour verifier sa matiere, j'ai percé = c'est des briques rouges (dommage, j'aurai voulu du carton Clin d\'oeil) donc ce mur est composé de briques rouges de 7 cm + platre. le mur fait 3,50m de long. C'est le mur entre la cuisine et le sejour (environ 20m2 de sejour, versus 6m2 de cuisine) je voudrai faire ces travaux seuls, sans passer par une entreprise pro (et oui, pas bcp d'argent pour renover Triste) comment etre sur que je peux la supprimer sans souci ? on m'a effrayé avec des histoires de cloisons semi-porteuses et ce genre de trucs, a votre avis ? des conseils ? quelles solutions ? + j'ai contacté des compagnies d'ingenierie batiment mais cette etude apparait assez couteuse (pour moi), et surtout faudrait attendre qu'ils aient des dispos - plusieurs mois - et ils ont grosso modo refusé, l'idée c'est qu'ils travaillent pas pour de si petits montants/particuliers/trop occupés. L'un d'eux m'a meme dit, les particuliers nous demandent jamais ca, ils font et disent rien... c'est un batiment de 1971 ou 72. J'ai pu voir le plan et donc c'est marqué comme 7 cm d'épaisseur, ce qui est raccord avec mon percage. les autres murs internes sont plus larges et marqués comme 15 cm. Pour les murs exterieurs sur le plan , il y a rien d'ecrit. Aucune idée de la matiere du plancher. merci beaucoup d'avance Sourire
Message(s) : 17325
22/03/2017 à 08h31
22/03/2017 à 08h31
bonjour les murs de 15 sont porteurs ,la cloison de 7 ne l est pas Top !
tu peux mettre une photo si tu veux
Par gregoj
avatar - gregoj
22/03/2017 à 13h32
22/03/2017 à 13h32
c'est ce que je me dis aussi, des gens m'ont fait peur en parlant d'affaissement du coup, ils m'ont mis le doute. du coup je ne sais plus... et comme je ne sais pas ce qu'il peut arriver comme mauvause surprise Triste je veux bien poster une photo, mais on y verra pas grand chose Clin d\'oeil ... un grand mur blanc jointant un grand plafond Sourire a part d'eventuels cables electriques qu'est-ce que je peux trouver dans un mur pareil ? et je me posais la question de garder un morceau pour mettre une double porte vitrée coulissante en son centre, mais du coup c'est a peu pres pareil, a un moment donné il faut enlever une grosse partie de ce mur, meme si je garde un espece de linteau (qu'il faudra donc supporter... ca je ne sais pas encore comment... j'apprends sur le tas faute de pouvoir le faire faire financierement)
Message(s) : 17325
22/03/2017 à 16h43
22/03/2017 à 16h43
je pense qu une photo du mur actuel et d un croquis représentant la réalisation que tu veux faire soi mis en ligne ,ça sera plus compréhensible pour nous
merci d avance
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/03/2017 à 21h50
22/03/2017 à 21h50
salut le plancher au dessus en quoi est il car pour moi pas de problème
Par gregoj
avatar - gregoj
25/03/2017 à 00h32
25/03/2017 à 00h32
donc voila le mur que je voudra retirer, entouré en rouge, et donc de profil depuis l'entrée entre les 2 portes. je ne sais pas en quoi est le plancher et je ne sais pas comment l'evaluer. Je n'y connais rien. mon parquet est collé sur un truc vous dire mais si c une chape, une dalle beton etc. je suis incapable de dire. comment le savoir ? (merci de vos reponses d'ores et deja Sourire)
Message(s) : 17325
25/03/2017 à 08h44
25/03/2017 à 08h44
tu veux donc abattre la cloison pour relier les 2 pièces ,pour moi ,il n y a pas lieu de se prendre la tete ,si la cloison ,comme tu l affirmes fait 7 cm ,tu peut l enlever en totalité ou en partie ,comme tu veux ;découper la brique avec un disque a matériaux pour faire du travail propre ,par contre ,pour l avoir fait ,la poussière rouge ,tu vas en avoir partout ,bien ouvrir les fenetres ,
Message(s) : 17325
25/03/2017 à 08h47
25/03/2017 à 08h47
______________
Membre(s) : Brico30 , Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 22
