Bonsjour tsitua,
tu es parti sur le fait que tu veux poser une cloison sur le cul de ton meuble.
Pour quoi ne pas intégrer cette cloison autour du meuble ?
Je m'explique:
tu fais par exemple un ossature en
rail stil R48 sur le haut et le bas de la cloison ,
en respectant l'emplacement maxi utile pour la baignoire.
Tu mets 2 montants
M48 sur les côtés extérieur de la cloison.
Tu doubles la cloison hydrofuge côté baignoire, prête à carreler.
Tu mets en place le meuble pour un visuel et des mesures.
Tu fixes 2 montants
M48 au placo sur toute la hauteur , bloqué par les rails stil R48 en haut et en bas et tu les visses sur les côtés du meuble.
Idem sur le dessous et le dessus du meuble.Tu complètes le vissage côté placo.
Tu as une cloison nickel doublé placo, hydrofuge et facile à carreler.
Comme la cloison fait 26mm, tu peux rajouter 4 plots de MAP derrière le meuble,
pour le fixer au placo, et là ton meuble va tenir tout seul.
Tu peux terminer ton côté en placo hydrofuge de la même manière et même créer des niches pour de l'esthétique avec éclairage intégré.
Ce qui est derrière , on s'en fout, on le voit pas.
Bon dimanche les chefs BDD.
