cloison fine mais solide...
Par tsitua
avatar - tsitua
20/10/2012 à 15h41
20/10/2012 à 15h41
Bonjour à tous. Je dois monter une cloison de 75 cm de large qui devra recevoir un écran de baignoire dans ma salle de bain. Le problème c'est que derrière cette cloison devra tenir un meuble haut de 40 cm de large, ce qui ne me laisse que 22 mm (ou 26mm au maximum) d'épaisseur pour la cloison, montant inclus... J'ai trouvé un des plaques de ciment de 13 mm d'épaisseur, comme des plaques de plâtres mais je ne sais pas si leur rigidité peut m'éviter un montant au niveau de la fixation de l'écran de baignoire, qui se retrouverait devant le meuble... Ci-joint 2 vues simulées du projet. Connaissez-vous les plaques de ciment (Hardibacker) ? Quelqu'un aurait-il une idée différente ou un conseil, ou n'importe quoi d'autre pour m'aider Confus Je sèche sur le problème depuis trop longtemps... Merci beaucoup !
Message(s) : 17327
20/10/2012 à 15h48
20/10/2012 à 15h48
bonjour il doit y avoir une erreur dans la dimension 75 cm
Message(s) : 17327
20/10/2012 à 15h52
20/10/2012 à 15h52
RE
si vous devez monter une cloison de 75 m:m pourquoi ne pas utiliser de la cloison platre alvéolaire ,vous en trouverez partout et vous mettez je pense du carrelage par dessus ,comme votre cloison en bout n est pas fermé vous glisser dedans avec de la colle du tasseau de la meme section que l intérieur aux emplacements prevu pour votre meuble et le probleme esst résolu ,ca ne bougera absolumenr pas
Par tsitua
avatar - tsitua
20/10/2012 à 16h50
20/10/2012 à 16h50
Non non, c'est bien 75 cm de large, pas d'épaisseur (la largeur de ma baignoire mais cela n'a que peu d'importance). La cloison ne doit pas dépasser 26 mm d'épaisseur !
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
20/10/2012 à 19h01
20/10/2012 à 19h01
Le dessin est très beau, technique et tout çà mais je ne vois pas où se trouve la cloison mince.
26 mm : ce n'est pas une cloison, c'est une feuille.
Peut-être une dalle béton armée légèrement par un treillis métallique et coulée à plat sur place, puis relevée pour mise en position; car elle risque de ne pas supporter le transport.
Ceci dit, je n'ai pas compris comment vous vous êtes enfermé dans cette contrainte, pas plus que je n'ai compris l'ensemble de votre problème, en fait.
Peut-être qu'une coupe serait plus parlante.
Message(s) : 17327
20/10/2012 à 19h30
20/10/2012 à 19h30
alors je suis comme TARN ,je ne comprend pas ,je vois un tres beau dessin 3 d ,une armoire ,et une cloison ,je pensais qu il s agissait de cette réalisation mais honnetement je ne vois pas ce que tu veux faire
un éclaircissement serait peut etre le bien venu
Par tsitua
avatar - tsitua
20/10/2012 à 20h28
20/10/2012 à 20h28
Merci pour vos réponses. Si ma salle de bain faisait 20m2, j'aurais moins de problèmes, c'est sûr. Mais alors ce serait mon compte en banque qui me ferait soucis. Bref, les contraintes, c'est les contraintes. La cloison en question se situe entre la baignoire et le meuble colonne brun.
Par tsitua
avatar - tsitua
21/10/2012 à 01h32
21/10/2012 à 01h32
En fait, je cherche une solution pour que cette cloison de 26mm d'épaisseur soit la plus solide possible pour pouvoir y fixer mon écran de baignoire. Mon idée était d'utiliser des plaques de ciment dont la résistance est, selon le fabricant, meilleure que du plâtre. D'où ma question initiale : connaissez-vous ce produit ? Pensez-vous que je peux les doubler ? Et mettre un montant profilé acier ou alu en bout de cloison puisque je n'ai pas la place de le mettre d'un côté ou de l'autre ? Existe-t-il d'autres systèmes/produits pour réaliser mon projet ?J'espère avoir été plus clair...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
21/10/2012 à 07h13
21/10/2012 à 07h13
Je suis allé sur le site internet de ce produit pour lequel vous souhaiteriez avoir l'opinion d'un membre (s) de ce forum. Si vous ne lisez pas l'anglais, Chrome propose la traduction. Ceci étant ce produit dont les qualités décrites sont qu'il est composé à 90 % de ciment portland et de sable est insensible à l'humidité et à la moisissure. Vous verrez que ce produit ne peut pas tenir dans le vide car sur le dessin il est installé sur des montants de bois. Cette technique de construction de cloisons est très courante dans les pays anglo-saxons - USA, Australie, G.B.- Donc j'en déduit qu'il ne peut pas tenir tout seul dans le vide. Si vous n'avez pas encore acheté le meuble, pourquoi ne pas envisager de le construire vous même dans un matériau qui résiste à l'humidité. Par exemple en plaques de plâtre hydrofuge que vous pourrez peindre une fois posées. J'ai vu chez un ami un plan de travail pour salle de bain fabriqué en bambou, ce peut être facile d'en tirer des étagères décoratives. Pour info il a acheté ce plan chez le Suédois.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
21/10/2012 à 11h22
21/10/2012 à 11h22
Bonsjour tsitua,
tu es parti sur le fait que tu veux poser une cloison sur le cul de ton meuble.
Pour quoi ne pas intégrer cette cloison autour du meuble ?
Je m'explique:
tu fais par exemple un ossature en rail stil R48 sur le haut et le bas de la cloison ,
en respectant l'emplacement maxi utile pour la baignoire.
Tu mets 2 montants M48 sur les côtés extérieur de la cloison.
Tu doubles la cloison hydrofuge côté baignoire, prête à carreler.
Tu mets en place le meuble pour un visuel et des mesures.
Tu fixes 2 montants M48 au placo sur toute la hauteur , bloqué par les rails stil R48 en haut et en bas et tu les visses sur les côtés du meuble.
Idem sur le dessous et le dessus du meuble.Tu complètes le vissage côté placo.
Tu as une cloison nickel doublé placo, hydrofuge et facile à carreler.
Comme la cloison fait 26mm, tu peux rajouter 4 plots de MAP derrière le meuble,
pour le fixer au placo, et là ton meuble va tenir tout seul.
Tu peux terminer ton côté en placo hydrofuge de la même manière et même créer des niches pour de l'esthétique avec éclairage intégré.
Ce qui est derrière , on s'en fout, on le voit pas.
Bon dimanche les chefs BDD.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Membre(s) : Tiafel , galia
Visiteurs non identifiés : 91
