cloisons phonique
Par tanelolo
avatar - tanelolo
Message(s) : 5
14/12/2014 à 14h22
14/12/2014 à 14h22
Bonjour, J'aimerais faire une isolation phonique sur une cloison deja existante entre les chambres et la piece de vie, j'aimerais savoir comment faire? Savoir si il faut que je mettes du placo phonique des 2 cotes ou pas? Et savoir si je peux visser directement sur le placo actuel? Merci d'avance
14/12/2014 à 15h33
14/12/2014 à 15h33
il vous faut repérer l'emplacement des montants
l'isolant phonique serait une bonne formule, moi j'ajouterais une épaisseur de liège avant la pose de cet isolant phonique
Message(s) : 17282
14/12/2014 à 17h26
14/12/2014 à 17h26
pour faire une cloison phonique ,il faut d abord mettre un isolant de laine de roche de 45 m:m entre les montants ,je vois donc mal comment poser des plaques phoniques sur du placo existant ,autrement ,le fait de mettre 2 plaques apportent un plus
Message(s) : 10047
14/12/2014 à 18h15
14/12/2014 à 18h15
salutatous
la meilleure des réponses est
masse/ressort/masse
Par tanelolo
avatar - tanelolo
Message(s) : 5
14/12/2014 à 22h11
14/12/2014 à 22h11
En faite j'ai deja unr cloison de 70 avec de la laine de roche de 45 et je voulais rajouter seulement d'un côté de la vloison une plaque de placo phonique
15/12/2014 à 06h14
15/12/2014 à 06h14
c'est le mélange de matériaux absorbant qui donne le meilleur résultat
c'est pourquoi un sandwich composé d'une face placo + liège + placo (simple ou phonique) apporte déjà une amélioration, en le faisant sur chaque face et en mettant une nappe de caoutchouc à la place du liège sur l'autre face vous augmentez encore l'isolation
il faut aussi que la porte soit bien hermétique et qu'il n'y ait aucun trou dans les parois pour obtenir un résultat correct
Message(s) : 17282
15/12/2014 à 07h16
15/12/2014 à 07h16
mettre une porte pleine ,avec joint caoutchouc au périmètre
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
19/12/2014 à 12h29
19/12/2014 à 12h29
Bonjour tanelolo,
J’ai deux solutions en magasin Clin d\'oeil à vous proposer avec des niveaux d’efficacité différents mais aussi une emprise au sol différente.
- La première : vous associez une placo phonique à la sous couche acoustique du même nom. Cette solution d’un faible encombrement (1,5 cm d’épaisseur sous couche + plaque) apporte un gain minimum de 5 dB selon le support existant (mesures faites en laboratoire). Ce système convient aux parois creuses comme la vôtre mais ne convient pas par exemple aux parois en parpaings ou béton. Vous pouvez faire de même de l’autre côté de votre cloison pour améliorer ce résultat
- La deuxième : vous pouvez consacrer 5 cm d’épaisseur et vous associez une placo phonique Rénomince (sorte de plaque avec un doublage collé en laine minérale spécifique) et un profilé spécifique pour ce montage. Le gain est beaucoup plus intéressant : 16 dB (à mettre en relation avec le seuil des 10 dB pour percevoir une réelle amélioration). Même chose que précédemment : traiter l’autre côté de la cloison avec placo phonique + sous couche acoustique apportera un plus.
Ces solutions sont résumées ici
Bon isolement acoustique ! Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
Membre(s) : Apple1980 , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 185
