coller carreaux platre au MAP ?
Par Marco78
avatar - Marco78
Message(s) : 24
16/01/2012 à 08h46
16/01/2012 à 08h46
Bonjour, je souhaiterai savoir s'il est possible d'utiliser du mortier colle pour coller quelques carreaux de platre pour faire un placard....
Plus généralement ce produit semble pour certains être utilisé "à toute les sauces"... qu'en pensez vous ?
merci
marc
16/01/2012 à 09h41
16/01/2012 à 09h41
faudrait d'abord savoir de quoi on parle
MAP = mortier adhésif pour plaques de plâtres (plâtre + colles à mon avis)
Mortier colle = préparation à base de ciment pour coller des carrelages
reste la colle pour béton cellulaire et celle pour les carreaux de plâtre
pour les carreaux de plâtre, je tenterai le coup avec le MAP,
le ciment ne se met jamais sur du plâtre suivant le principe suivant, on ne met pas un revêtement dur sur un revêtement tendre
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
16/01/2012 à 10h36
16/01/2012 à 10h36
Oui le MAP convient pour coller des carreaux de plâtre, mais si vous comptez racheter des sacs par la suite autant acheter de la colle PF3 directement (colle carreaux de platre). D'une manière générale le MAP colle plus fort que le PF3 et est plus dur au séchage, pour la résistance je suppose que c'est pareil mais je n'en sais rien.
Personnellement je préfère le PF3 car on peut le poncer à la main (avec de l'effort), alors que le MAP c'est très mal barré Triste
Message(s) : 17325
16/01/2012 à 16h27
16/01/2012 à 16h27
il n y a aucun souci de coller du carreau de platre avec du MAP , j ai personnellement poser de lourdes corniches en STAAF ,ca vas faire 36 ans et elles sont pas encore tombées
Membre(s) : papounet76
Visiteurs non identifiés : 1513
