Coller des ardoises étanchéité
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 403
28/09/2016 à 16h56
28/09/2016 à 16h56
Je voudrais savoir si je peux utiliser de la colle à bardeaux pour coller des petits bouts d'ardoises difficiles à clouer et si je peux utiliser ce produit pour faire un joint pour coller des ardoises sur les 4 coins autour d'une cheminée.
Merci d'avance.
28/09/2016 à 19h34
28/09/2016 à 19h34
la colle à bardeau est à base de goudron, le goudron ramollit au soleil
je ne sais pas trop quoi répondre, du mastic spécial toiture me semble plus adapté, ce sont des polymères plus stables
CECI par ex
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 403
28/09/2016 à 20h24
28/09/2016 à 20h24
Bonsoir et merci pour votre réponse rapide.
Je vais plutôt m'orienter vers du mastic spécial toiture.
29/09/2016 à 09h01
29/09/2016 à 09h01
attention, du mastic colle, pas du mastic tout court
Par ElNikos
avatar - ElNikos
Message(s) : 30
23/11/2016 à 12h30
23/11/2016 à 12h30
prenez du silicone "colle" pour extérieur et non pas du silicone joints vous trouverais ça en magasin pro ou sur internet:
https://www.quincaillerie.pro/produit/p128459/mastic_pu_ml_polyflex_420_gris_beton_cartouche_300_ml
c'est celui que j'utilise au boulot il est top et il prends vite
Couvreur depuis 10 ans
Membre(s) : Tazmania , brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 91
