Coller des pierres ???
Par fred2109
avatar - fred2109
31/10/2011 à 22h55
31/10/2011 à 22h55
Bonjour, Puis je coller des pierres (rectangulaires, épaisseur 2 cm, Largeur 5cm, longueur entre 10 et 30cm) avec une résine (type scellement chimique) sur un support plâtre, pour faire une voute. est-ce que ce sera assez solide et durable dans le temps. Merci.
31/10/2011 à 23h13
31/10/2011 à 23h13
Du mortier colle pour pierres de parement suffit pour réaliser ton projet..
Le plâtre est un bon support d'accroche
A+ D'autres avis sont sur la route de ta demande
Par fred2109
avatar - fred2109
31/10/2011 à 23h24
31/10/2011 à 23h24
Merci pour ta réponse. j'ai essayé mais ce n'est pas évident. J'ai collé la première, ai mis un support pour la tenir appuyée au plafond vouté (genre tasseau) pendant 20 minutes, puis j'ai collé la deuxième, la troisième, et lorsque j'ai tapé doucement sur la quatrième pour la coller, la première est tombée.... J'ai alors pensé au scellement chimique!!! Bonne soirée.
31/10/2011 à 23h35
31/10/2011 à 23h35
Re
C'est sur que un temps de séchage est supérieur à 20mn ...peut être pourrais tu maintenir durant ce séchage puisque le support est en platre, avec des pointes dans les joints... à ne retirer que 24h après.!!
Mais bon comme je l'ai dit précedemment, des pros de ce business sont en route...mais surement après un sommeil réparateur Dodo Dodo
31/10/2011 à 23h54
31/10/2011 à 23h54
Bonsoir.
Complément important : la première pierre s'est désolidarisée du plâtre (en restant relativement propre), ou est-elle tombées avec la couche de plâtre ?
Question subsidiaire : tu colles tes pierres sous la voûte, ou sur le côté de la voûte ?
01/11/2011 à 06h19
01/11/2011 à 06h19
le plâtre sur lequel les pierres seront collé est il un plâtre nu ou un plâtre qui a été peint ?
peut-on voir une photo de ce que vous voulez entreprendre
en partant du principe qu'on n'applique jamais un matériaux plus solide sur une matériaux tendre, le risque de se détacher est grand
s'il s'agit de plâtre nu = coller avec du plâtre ou un mélange de PF3 ou MAP + plâtre pour accélérer la prise
pas de ciment, pas de résine, pas de colle ni de ciment colle
si le plâtre a été peint, je vous conseille de tout gratter, car même une couche d'accroche risque d'être insuffisante pour retenir le poids des pierres
il faut aussi que votre plâtre tienne bien au support sur lequel il est enduit.
si vous avez des doutes à ce sujet, le mieux est de retirer tout le plafonnage de la voute et de coller immédiatement sur la brique toujours avec du plâtre
sans oublier toutefois que vous devez commencer le collage par les côtés en remontant et que c'est la dernière pierre centrale (clé de voute) qui apportera la tenue de l'ensemble (il faut que cela coince.
Par fred2109
avatar - fred2109
01/11/2011 à 08h52
01/11/2011 à 08h52
Bonjour et merci pour le temps consacré à me répondre, Il y avait de la colle sur la pierre et sur le support plâtre (pas assez sec). J'ai commencé par le centre pour pouoir continuer vers les cotés et finir avec une coupe égale à la dernière pierre des deux cotés. Pour la composition du support, il s'agit de fers cintrés, scellés dans les murs et fixé par des suspentes au plafond. Des barres de renfort ont été soudés pour pls de rigidité. Du Nierlate a été accroché à l'armature en métal et recouvert de plâtre + PF3. Juste une couche de 1à 2 cm d'épaisseur pour rigidifier le Nierlate. CDT.
Par fred2109
avatar - fred2109
01/11/2011 à 08h54
01/11/2011 à 08h54
Bonjour et merci pour le temps consacré à me répondre, Il y avait de la colle sur la pierre et sur le support plâtre. J'ai commencé par le centre pour pouoir continuer vers les cotés et finir avec une coupe égale à la dernière pierre. Pour la composition du support, il s'agit de fers cintrés, scellés dans les murs et fixé par des suspentes au plafond. Des barres de renfort ont été soudés pour pls de rigidité. Du Nierlate a été accroché à l'armature en métal et recouvert de plâtre + PF3. Juste une couche de 1à 2 cm d'épaisseur pour rigidifier le Nierlate. CDT.
01/11/2011 à 09h46
01/11/2011 à 09h46
je n'ai pas trouvé ce qu'est du Nierlate ?
pourquoi avoir multiplié les couches de matériaux divers
c'eut été plus simple de faire comme j'ai indiqué directement sur ce qui existait
il faut procédé comme j'ai indiqué commencer par les côtés
avancer au fur et à mesure de la prise de ce qui est posé
inutile de vouloir aller trop vite
Membre(s) : freedany
Visiteurs non identifiés : 77
