combler un trou dans un sol de béton
Par urban
avatar - urban
26/05/2017 à 12h05
26/05/2017 à 12h05
Bonjour, je souhaiterai avoir de l'aide pour une petite pièce que nous refaisons dans notre maison. Il y a un trou au sol de 3m*1,20m et de 4cm de profondeur. Qu'est ce que vous utiliseriez pour reboucher ce trou? Le sol initial est en béton. Merci pour vos réponses. Sourire
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
26/05/2017 à 12h29
26/05/2017 à 12h29
Sur 4 cm de profondeur, je prendrais du mortier pour le combler.
Cordialement.
26/05/2017 à 13h48
26/05/2017 à 13h48
Coucou
Oui un mortier tout à fait basique
Nettoyer dépoussiérer l'existant
Passer une couche d'accroche
Puis mettre le mortier
Par urban
avatar - urban
26/05/2017 à 16h18
26/05/2017 à 16h18
Merci pour vos réponses... Et sinon, est ce qu'il serait possible de le combler avec du réagréage? c'est ce qui nous a été conseillé... Parce que le mortier, il faut une bétonnière pour le fabriquer! pas évident!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/05/2017 à 21h52
26/05/2017 à 21h52
salut pense que l ont vend du mortier prête a l emplois et ce en 25 kilos il te faut juste bien respecter le dosage d eaux
27/05/2017 à 07h38
27/05/2017 à 07h38
Coucou
Mélanger du mortier ou du ragrėage c'est kif kif
Soit en tas sur un plateau, soit dans une brouette il faudra toujours mélanger
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/05/2017 à 20h43
27/05/2017 à 20h43
mon truc pour mélanger les mortier béton que l ont trouve tout prêt a l emplois c est un mélangeur sur la foreuse je met l eaux dans une bassine de maçon et je vide le produit et j obtient un mélange sans grumeaux er sans fatigue qui dit mieux Roi
27/05/2017 à 20h47
27/05/2017 à 20h47
c''est aussi ce que je fais, mais avec une adaptation maison sur mon gros burineur Hilti
ce type de mélangeur peut tout aussi bien convenir pour un mortier classique
Par urban
avatar - urban
27/05/2017 à 22h32
27/05/2017 à 22h32
D'accord, merci d'avoir pris le temps de répondre. Top ! Alors on pense faire une couche de 2 ou 3 cm de mortier pour le fond du trou puis de finir de reboucher le trou avec du ragréage (apparemment qui est plus simple à lisser pour la fin). Qu'en dites vous? J'espère que j'ai été claire!
28/05/2017 à 06h23
28/05/2017 à 06h23
Coucou
Je mettrai le ragrėage au fond et le mortier au dessus
Ou rien que du mortier
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/05/2017 à 12h39
28/05/2017 à 12h39
hello prend ce produit et tu le lisse très bien
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
12/06/2017 à 17h34
12/06/2017 à 17h34
Compte tenu de la hauteur à rattraper, il est préférable d’appliquer un mortier de réparation approprié dans un premier temps puis de couler ensuite un enduit de ragréage afin d’avoir une surface plane permettant de recevoir un revêtement final.
Il suffira d’humidifier la dalle avant de mettre en œuvre le mortier de réparation. La surface de ce dernier devra être la plus régulière et la plus nette possible avant l’application de l’enduit de ragréage qui doit être choisi notamment pour sa hauteur mini et maxi d’application. Il convient de lire attentivement et de suivre les indications des fiches techniques des différents produits mis en œuvre.
Gilles, conseiller technique Weber
Par urban
avatar - urban
13/06/2017 à 08h38
13/06/2017 à 08h38
Bonjour, alors pour combler le trou nous avons utilisé du mortier basique et c'est très bien. Il n'est pas trop dur à mettre donc pour nous qui sommes débutants c'est parfait! Top ! Merci à tous d'avoir pris le temps de répondre. Sourire
13/06/2017 à 08h40
13/06/2017 à 08h40
merci pour le retour, on peut donc clore le sujet
Membre(s) : Clarinette , Carminas
Visiteurs non identifiés : 90
