Comment demonter ce garde corps
Par toto81651
avatar - toto81651
Message(s) : 9
01/05/2018 à 14h19
01/05/2018 à 14h19
Bonjour à tous, tout est dans le titre, je souhaite démonter ce garde corps pour une solution plus moderne (qui reste encore à trouver...). Le soucis est que hormis quelques vis sur la partie inférieure qui ne semble pas solidaire du reste, je ne trouve pas de points de fixations... ça m'ennuie car je voudrait essayer de faire les choses proprement et éviter d'y aller à la masse. Petite précision, je vais essayer de conserver le poteau de gauche (peut être pour y fixer les câbles pour un futur garde corps). Merci d'avance, si certains ont déjà eu à faire à pareil système !
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
01/05/2018 à 14h26
01/05/2018 à 14h26
Je crains qu'un démontage ne soit pas faisable sans découper les éléments à retirer.. Les traverses verticales sont surement coller avec tenons et mortaises ou torillons.
La seule solution qui me vient est d'utiliser une scie multifonction...et non pas une masse !!
Par toto81651
avatar - toto81651
Message(s) : 9
01/05/2018 à 14h41
01/05/2018 à 14h41
oui bon d'accord, je dois avouer que j'y suis allé un peu fort avec ma masse... J'imaginais bien ce type de système mais l'ensemble doit forcément être fixé sur la partie latérale de l'escalier et certainement également au niveau du plafond non ?
Message(s) : 1141
01/05/2018 à 20h25
01/05/2018 à 20h25
Bsr
Surement que des vis existent mais dissimulées dans la masse et couvertes par des tourillons et comme l'ensemble à été peint, il faudrait décaper la peinture pour visualiser les emplacements de ces fixations.
Visiteurs non identifiés : 599
