un bon béton féraillé, rien de tel.
vous faites un coffrage en bois, au dimensions du couvercle (L x l x h ) ne dépassez pas la feuillure sinon ça va peser un poids pas possible, déjà là, vous tourner à pas loin de 80 kg.
une feuille de plastique en dessous, et le tout posé sur un plan de niveau (sol du garage, de la terrasse...).
vous coulez votre béton avec un treillis soudé, ne sortant pas des extrémités et noyé à mi coulage --> vous coulez la première mi- hauteur, vous lissez bien votre béton en le hachant à la truelle, puis tout de suite après vous posez le treillis, et vous finissez la seconde demie hauteur.
pensez toutefois à couler des anneaux pour pouvoir retirer le couvercle en cas de problèmes.
laissez sécher l'ensemble au moins 10 jours avant de décoffrer.
attention c'est lourd.
cordialement
