Comment faire un trou de 12cm dans du fibro ciment ?
Par apellegr
avatar - apellegr
22/09/2018 à 10h02
22/09/2018 à 10h02
Bonjour, J'ai besoin de faire une aération sur mon toit mais je ne sais pas comment faire un trou de 12cm de diamètre dans du fibro ciment ondulé (et sans amiante) ? Avez-vous une idée ? Merci Alain
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
22/09/2018 à 10h17
22/09/2018 à 10h17
tu trace ton diamètre ensuite tu perce plusieurs trous a l'intérieur de ton tracé avec une mèche a béton
et avec une râpe tu lime autour
22/09/2018 à 11h32
22/09/2018 à 11h32
faire un trou dans de l'ondulé c'est trompeur (c'est pareil pour les repiquages sur des tuyauteries de grosse section, les soudeurs ont des gabarits cet cela tombe pile poil)
en traçant il faut veiller a tracer plus petit dans le bas de l'onde qu'au dessus et au besoin élargir en faisant une succession d'essais
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
22/09/2018 à 12h59
22/09/2018 à 12h59
Combine de freedany , ou investir dans un scie trépan qui s'adapte sur une perceuse
c'était un poisson d'Avril
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
22/09/2018 à 14h01
22/09/2018 à 14h01
je l'ai fait pour une descente de gouttière et au dessus Oui
comme expliqué plus haut
et si tu a un " peu " de jour avec du mastic tu comble
Membre(s) : Marine_60
Visiteurs non identifiés : 849
