Bricoler
Décorer
Extérieur
Astuces
Pièces
Forums
Rechercher
Accueil
Forums
Forums Bricolage
Forum bâti et gros travaux
comment instaler une porte dans une cloison en platre
Par
isa
isa
23/06/2007 à 20h20
23/06/2007 à 20h20
bonjour a tous .je dois creer une porte dans une cloison en platre.j'aimerais quelque conseil.merci d'avance.
Signaler
ou
créer un compte
pour participer
Par
24/06/2007 à 09h43
24/06/2007 à 09h43
D'après ta question, il s'agit de découper une cloison en plaques de plâtre (pas en placo ?) pour y insérer une porte ?
@+ pour ta réponse.
Signaler
ou
créer un compte
pour participer
Voir aussi
Forums
24 mars
Choix d’une perceuse (et dimensions porte intérieure)
24 mars
Comment réparer un volet roulant de meuble de cuisine
20h32
Retirer cloison
22 mars
Problème serrure porte fermée de l’intérieur
22 mars
découvrir épaisseur de cloison
22 mars
Comment rénover un vieil escalier bois
17 mars
Pose de plaques d’isolant sur porte de service
18 mars
Placo peint sans sous-couche - comment repeindre dessus ?
26 mars
Tour de porte d’entrée en briques à refaire
14 mars
Comment accrocher ce miroir ?
13 mars
Comment changer la bougie d’allumage de ma plaque de cuisson à gaz ?
12 mars
Comment fixer meuble haut sur placo voire sur parpaing ???
13 mars
Comment utiliser un ancien tableau à fusible ?
4 mars
Retrouver un interrupteur ou alors comment le changer
4 mars
Comment prolonger une terrasse surélevée
9 mars
Charnières invisibles et épaisseur portes.
Se souvenir de moi
mot de passe oublié ?
La charte du forum
La FAQ du forum
Derniers sujets du forum
20h32
Retirer cloison
19h33
interrupteur + lumiere exterieur
19h23
Avez-vous déjà vu une fuite de carburant comme ça ?
19h02
Ecran LCD Chaudière DD MCA35 HS !!!
18h38
Tableau secondaire
18h12
Enlever légère trace de rouille sur vieille machine à écrire
17h58
cabler différentiel Schneider sur mon tableau + disjoncteur 20A
17h31
remplacement fusible
15h43
Humidité sur plaquo
14h23
Remplacement thermostat BAXI par SIEMENS
11h45
Interrupteur Schneider Meluz avec temoin
08h46
Isolation des prises
27 mars
Isolation par extérieur sur mur en torchi
27 mars
Plaque fibrociment fissuré
27 mars
Démontage corps de pompe dab 102 m
27 mars
Pose de bac de douche
27 mars
Problème va et vient
27 mars
Couvrir un tuyau
27 mars
Remplacement plomberie autour des radiateurs
27 mars
Une des fixations de radiateur fonte cassée...que faire ?
1
(current)
2
3
4
5
Membre(s) :
Visiteurs non identifiés :
85
Bricoler
Décorer
Extérieur
Astuces
Pièces
Forums
