comment poser un évier en pierre de Cassis ?
avatar - cocohaddock
12/11/2015 à 13h11
12/11/2015 à 13h11
Bonjour à tous! on a récupéré un vieil évier en pierre de Cassis que nous souhaitons poser . on a fait une saignée dans le mur pour insérer l'évier côté gauche, et une autre saignée pour insérer la longueur dans le mur du fond (l'évier va donc se positionner en angle) on a fait un bâti avec des agglos pour supporter le poids, mais maintenant se pose une question , avant de déménager l'évier (qui pèse 300kg quand même): vu que le dessous de l'évier n'est pas lisse mais vraiment brut (on dirait qu'il sort direct de la carrière!) , comment faire pour le faire adhérer, ou le caler sur les agglos? Qui a des idées? merci beaucoup d'avance! cocohaddock
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 405
12/11/2015 à 14h22
12/11/2015 à 14h22
Bonjour : moi je tenterais un mélange plâtre-filasse : j'ai vu poser/câler comme ça un vieux linteau de fenêtre pas droit : c'était impeccable.
Le but étant plus de câler et non de sceller, c'est bien ça ?
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/11/2015 à 20h25
12/11/2015 à 20h25
salut moi je poserais des gros plots de plâtres et poser l évier tapoter pour le mettre a niveau.
ne crier pas au fou pour le plâtre prendre du prise rapide et pas trop liquide .
si tu n es pas sure prendre du plâtre comme les plâtrier un couche sur toute la surface et ce a niveau tu laisse quelque jours sécher une cartouche de colle :
et hop Ca tourne pas rond là-dedans
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/11/2015 à 20h28
12/11/2015 à 20h28
pourquoi je revient tout simplement j ai dans le temps jadis fait des socle pour les chaudières fontes avec des dalle de trottoirs en béton que je scellais avec du mortier mélanger avec du plâtre de paris et 2 heures après ont posais le élément hé cela teint toujours Oui Oui Oui
13/11/2015 à 05h00
13/11/2015 à 05h00
moi je tenterais de poser l'évier directement sur les parpaings, faire une calage du niveau avec des sifflets en bois triangulaire
et remplir les interstices avec du mastic colle polyuréthane, puis retirer les sifflets et remplacer par du joint
maintenant s'il y 5 cm d'écart, il vaut mieux mettre un mortier ciment ou plâtre (plus rapide) comme dit plus haut
Membre(s) : deespo , rebber19 , takafer
Visiteurs non identifiés : 83
