Comment poser un isolant mince type Triso Toiture
Par jerem_
avatar - jerem_
Message(s) : 49
07/09/2020 à 10h45
07/09/2020 à 10h45
Pour isoler une toiture par l'intérieur, je prévois d'utiliser 2 isolants :
- 1 isolant mince [ Pack d'isolation Triso Toiture ]
- 1 laine de roche
Pour l'ordre de pose, les avis semblent diverger quand je discute avec les conseillers et les poseurs.
Qu'en pensez-vous ?
Faut-il d'abord poser l'isolant mince contre le toit ? (et ensuite la laine de roche plus épaisse)
Ou plutôt d'abord la laine de roche (contre le toit) et ensuite l'isolant mince ?
Merci à vous pour vos conseils.
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
07/09/2020 à 16h16
07/09/2020 à 16h16
Re bonjour Jérémy,
Pourquoi ne pas poser la question directement au fabricant ?
Je viens de vous répondre par ailleurs sur la performance thermique de l’ensemble.
Pour ce que j’en sais et d’après la mise en œuvre que vous souhaitez, l’« isolant mince » doit être posé côté chauffé pour servir de pare-vapeur (s’il n’est pas HPV) et empêcher que la vapeur d’eau transportée par l’air chaud qui monte ne se retrouve bloquée par la tôle avec la conséquence que l’on peut facilement imaginer (condensation). Ce film doit être parfaitement étanché et ne pas bouger dans le temps : en cas d’accroc, de scotch décollé ou de joint périphérique défectueux, la vapeur d’eau passera.
Encore une fois, je ne parle ici que de la mise en œuvre et pas de la résistance thermique de ce montage. Les conseillers et les poseurs ne sont ni les payeurs ni ceux qui vont vivre dans le logement.
Un conseil, poursuivez vos recherches !
A vot 'service
Par jerem_
avatar - jerem_
Message(s) : 49
07/09/2020 à 18h11
07/09/2020 à 18h11
Merci pour votre retour.
En fait, je viens sur le forum, car j'obtiens des réponses différentes entre les revendeurs et les poseurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer !!
Pour le moment, il semble que la majorité conseille de poser d'abord l'isolant mince directement sous le toit. Et ensuite la laine de roche.
Et comme vous dites ... c'est une installation à faire pour minimum 20 voir 30 ans ... il ne faut donc pas se louper.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
07/09/2020 à 21h12
07/09/2020 à 21h12
bonjour, Regardez les différentes vidéos sur youtube.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
08/09/2020 à 06h58
08/09/2020 à 06h58
Quel revendeur et quel poseurs conseillent de mettre ce type de produit associé a un isolant fibreux en premier sous la toiture ?
Tout les produits sont associés a des docs techniques , des guide de pose etc …….que des revendeurs et des poseurs n'ai pas une réponse unanime laisse rêveur .
Pilgrim t'a donné la bonne indication Je plussoie vigoureusement !
Triso quelque chose c'est du ACTIS vite fait une doc en passant voir page 5 pour association
https://www.actis-isolation.com/files/actis/pdfs/fr/brochures/ACTIS-brochure-guide-de-pose-regionalise-IMR-isolant-mince-multi-reflecteur-toiture-comble-mur-sol-PZ029-032012.pdf
c'était un poisson d'Avril
Par jerem_
avatar - jerem_
Message(s) : 49
10/09/2020 à 10h02
10/09/2020 à 10h02
En fait, j'ai demandé à plusieurs conseillers de chez Leroy M. et PointP ... pour faire un petit sondage.
La grande majorité me dit qu'il faut mettre l'isolant mince contre le toit et ensuite la laine de roche.
Mon poseur me dit la même chose.
Et aujourd'hui, ce qui m'inquiète et me surprend, c'est que vos avis et la doc officielle sont différents.
Merci pour le lien intéressant.
Par jerem_
avatar - jerem_
Message(s) : 49
10/09/2020 à 11h15
10/09/2020 à 11h15
Pour info, dans le doute j'ai appelé directement le support technique de chez ACTIS.
Donc eux me disent qu'il faut poser dans cet ordre (de l'extérieur vers l'intérieur) :
1 : toit
2 : isolant mince (Isolation Triso Toiture de chez ACTIS)
3 : lame d'air de 20mm
4 : laine de roche
5 : BA13
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
10/09/2020 à 11h48
10/09/2020 à 11h48
Demandez leur qu'ils vous l'écrivent et gardez une trace, ça pourra toujours servir en cas de sinistre...
Pour le reste, je ne suis pas certain que nous nous ayez bien lu mais bon, ça n'est pas chez moi et cela vous regarde.
A vot 'service
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3527
10/09/2020 à 11h52
10/09/2020 à 11h52
sujet oh combien intéressant !
Et ont-ils fournis une explication car sauf erreur ce n'est pas ce qui est préconisé dans la page 5 de leur documentation ?
ont-ils ou vont-ils confirmer par un écrit ?
d'autre part, je m'interrogeais également sur l'isolant mince car avec ses 2 fois 20mm de vide d'air , on ne doit pas être loin des 60 mm d'épaisseur .
il n'est donc plus aussi mince et on est quasiment rendu à un isolant classique en terme d'épaisseur !
Le + Bo F
Par jerem_
avatar - jerem_
Message(s) : 49
10/09/2020 à 14h27
10/09/2020 à 14h27
Ne vous vexez pas Confus Confus
Bien sur que j'ai lu vos messages et je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de me répondre.
Perso, je ne suis pas du métier, et comme je découvre ce sujet, et bien j'essaie de me renseigner et je partage juste les retours que j'obtiens
L'isolant mince Triso Toiture dispose d'un écran HPV.
C'est surement pour ça qu'il préconise de le mettre directement sous le toit.
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
14/09/2020 à 11h19
14/09/2020 à 11h19
Je prends sans doute les choses trop à cœur Clin d\'oeil
Et pour ce qui est des performances d'isolation thermique, vous avez creusé un peu de ce côté là ? Confus
A vot 'service
Membre(s) : cjupiter , Wilson , erge
Visiteurs non identifiés : 63
