Comment resceller tuiles faitiéres
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
20/11/2013 à 12h48
20/11/2013 à 12h48
J'ai une dizaine de faîtières qui sont bâties au mortiers qui se sont décoller. Les ouvriers avaient comblés de mortiers l'espace entre les dernières rangées de tuiles et avaient posées les faitières dessus. J'ai donc des faitières intactes juste desceller que je peux soulever seulement d'un coté car l'autre rentre dans la faitière suivante. Je voudrai savoir si je peux recoller avec du ciment colle!
20/11/2013 à 12h54
20/11/2013 à 12h54
si le mortier tient bien sur les toiles sur lesquelles elles sont posées
vous pouvez sans problème utiliser su sikaflex fc 11
je l'ai déjà fait, cela tient très bien,
mais éliminer tout petit agglomérat de mortier qui pourrait faire une sur épaisseur
remettre la faîtière à la place qu'elle occupait (c'est capital pour une remise en place facile)
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
20/11/2013 à 18h57
20/11/2013 à 18h57
Bonsoir et merci,
Le mortier semble bien tenir, il est lisse et aux formes de la faîtière. Je pensai aussi au Sikaflex fc 11 pour en avoir déjà employé sur des faîtières fissurées mais ce qu'il me faudrait vraiment c'est un produit souple qui puisse à la fois coller la tuile mais aussi reboucher les quelques trous de part et d'autre des faîtières car par endroit sur les cotés le ciment c'est effriter, donc un produit style ciment colle hydrofuge...bref, refaire quelque chose de solide, durable et surtout imperméable même si à l'heure actuelle et malgré 2 jours de pluie je n'ai pas remarqué d'infiltration dans les combles.
20/11/2013 à 20h27
20/11/2013 à 20h27
commencer par recoller les tuiles avec le sikaflex
il sera encore temps un peu plus tard pour réparer le reste avec soit du sikaflex
soit du mortier bâtard à la chaux
soit le produit dont vous parlez que je ne connais pas
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
20/11/2013 à 20h50
20/11/2013 à 20h50
Je vais suivre vos conseils et recoller au sikaflex dans un premier temps dés que la température sera plus clémente (au moins + 5° sur le mode d'emploi). Ce que je voulais dire par "style ciment colle" c'était juste pour savoir s'il existait un produit qui pouvais ressembler à celui la, peut-être le mortier bâtard à la chaud que vous préconisez..
En tout cas merci encore.
20/11/2013 à 21h05
20/11/2013 à 21h05
sur des tuiles on ne peux pas mettre un mortier trop dur, sinon on risque de casser les faîtières
les petits trous peuvent aussi être rebouchés avec le sikaflex
pour lisser un doigt trempé dans du white spirit, cela fonctionne très bien (pas de trop, ni trop longtemps)
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
21/11/2013 à 09h06
21/11/2013 à 09h06
Le mortier trop dur c'est comme cela que certainement mes faîtières ont été bâties et comme la charpente bouge, elle a occasionné ce désordre. Il était temps que je m'en aperçoive car ça ne doit pas dater d'hier, la maison a 15 ans.
Par contre si on peut m'éclairer sur un autre souçi: hier matin en montant dans les combles, j'ai remarqué que seules les 2 rangées de tuiles placées de chaque coté de la faitière avaient de la condensation (qui ne coulait pas sur la laine de verre) et cela sur toute la longueur de la maison. Ce matin plus rien malgré la pluie qui a duré toute la nuit. Je précise que je n'ai pas de sous toiture étanche et que la VMC évacue dans les combles.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4511
21/11/2013 à 09h50
21/11/2013 à 09h50
salut : normalement la VMC doit évacuée en sorti de toiture Oui: vous avez regarder le branchement de la VMC dans les combles ??
21/11/2013 à 10h08
21/11/2013 à 10h08
Je plussoie vigoureusement ! avec freedany
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4511
21/11/2013 à 10h25
21/11/2013 à 10h25
re: merci !! kriske : pour une fois que je sort pas des c......ries Rigole ce que le ne comprend pas ; c'est que sa maison n'a que 15 ans : je me demande qui c'est qui lui a fait le branchement de la VMC ??
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
21/11/2013 à 10h25
21/11/2013 à 10h25
Le caisson VMC dans les combles a 3 entrées (extraction cuisine, SdB, WC) et une sortie diamètre 125 qui évacue dans les combles. C'est l'électricien qui avait posé la vmc. Après renseignements pris, apparemment même si ce n'est pas recommandé, beaucoup de personnes semblent évacuer dans les combles et non sur le toit avec une tuile à douille comme recommandé. Les raisons évoquées sont que la VMC noircie les tuiles.
De mon coté il y a aussi 15 ans que ma vmc évacue ainsi sans que je n’aie eu à constater un quelconque désordre concernant humidité ou condensation, il est vrai que je ne monte que 2 à 3 fois par an dans les combles. Quoiqu'il en soit je vais rétablir une installation normale en évacuant sur le toit, tant pis pour le coté inesthétique. Mais en fait si la vmc était à l'origine de cette condensation, cette condensation se ferait sur un ensemble de tuiles et pas seulement sur ces 2 rangées, de plus mon fils qui a recontrolé en début d'après midi m'a dit que tout avait disparu !
21/11/2013 à 11h21
21/11/2013 à 11h21
la condensation se fait sans doute à l'endroit le plus de la toiture
ou alors il n'y a pas assez d'humidité dégagée que pour couvrir l'ensemble de la toiture (donc cela reste localisé) (aux alentour du déversement )
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
21/11/2013 à 11h47
21/11/2013 à 11h47
Si je résume, l'air plus chaud montant, il suit la pente et se canalise sous le faîtage partie la plus haute et donc lors de T° proche de 0°condense à cet endroit (choc thermique).... Donc dans un premier temps je vais évacuer la sortie vmc sur le toit avec tuile à douille. Ma maison ayant une toiture (tuiles romanes) 2 pentes avec une longueur de toit de 13 m. Actuellement j'ai 2 chatières sur chacune des pentes et situées sur le 1/3 bas de la toiture.
Est-il utile que j'en rajoute 4 autres (donc 2 sur chaque pentes) en les plaçant un peu plus haut vers le faîtage !
Je suis désolé de perdurer dans mes questions mais j'essaie de comprendre les choses et je vous remercie des conseils que vous me donnez.
21/11/2013 à 12h11
21/11/2013 à 12h11
commencer par votre première proposition
voyez le résultat après un moment
et rajoutez les tuiles chatières si nécessaire
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
21/11/2013 à 13h04
21/11/2013 à 13h04
Allez je vais me mettre au boulot dés que le temps sera de la partie.
En tout cas merci encore pour cette preuve de solidarité.
Membre(s) : Gegelabricole , Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 90
