Comment restaurer un mur fait de briques et très mal enduit
avatar - jeluna2410
31/10/2019 à 11h45
31/10/2019 à 11h45
Bonjour à toutes et tous, Je viens de découvrir ce forum et souhaite bénéficier de vos conseils pour refaire un mur dans ma maison. Il s'agit d'une vieille baraque des années 50, lambrissée de part et d'autre... Le mur en question est en briques, recouvert d'un côté d'un placo fin, et de l'autre de lambris (mur qui donne entre un salon et un couloir) Je souhaite enlever le lambris, mais l'arrière du lambris est absolument pas fini. Je pensais le recouvrir d'enduit pour ensuite faire un papier peint. J'aimerais avoir vos conseils pour le choix des matériaux à utiliser. Je précise que je suis débutante, un peu gauche, et pas avec un budget de folie... Merci d'avance pour votre aide. Bonne journée
IMG_20191031_114117.jpg Screenshot_20191031_114656_com.android.gallery3d.jpg
Message(s) : 17281
31/10/2019 à 11h53
31/10/2019 à 11h53
c est toi qui a fait ce trou dans le mur de brique ou quelqu un d autre
il faut un certain budget ,car il n y a pas d autre solution que de faire venir un platrier pour réenduire la brique coté lambris ou d y coller ou de monter sur montants prégymétal ton placo
avatar - jeluna2410
31/10/2019 à 23h34
31/10/2019 à 23h34
Bonjour, Le trou est en fait la continuité du mur qui lui était en placo alvéolaire, coupé pour l'instant à mi-hauteur pour être remplacé plus tard par un claustra en bois sur toute la hauteur. C'est justement en enlevant cette partie qu'on a vu l'état du mur à côté... Pour ré enduire le mur, je peux le faire. Je me demande juste quoi prendre comme matériaux...
Message(s) : 17281
01/11/2019 à 08h07
01/11/2019 à 08h07
bonjour pour réenduire le mur coté brique ,la meilleure solution est le platre ou comme je te l ai dit remettre une façade en plaque de platre
avatar - jeluna2410
01/11/2019 à 10h23
01/11/2019 à 10h23
Bonjour, Merci pour tes indications!!! Je vais donc mettre du plâtre. Bonne journée.
Membre(s) : flibouk , tiery , lj1982
Visiteurs non identifiés : 249
