Nous avons comme projet de poser un portail.
Portail 3m50*1m20 et 2 piliers 30*30*140
Je poste ici pour avoir quelques conseils.
Ça sera une première pour moi...
1/ En ayant cherché un peu je vois qu'il faut prévoir une semelle de 50cm de profondeur.
Quelle largeur ? 30 ? 40 ?
Est il utile de laisser de marge autour des piliers ? Il restera la clôture a finaliser autour du portail et si je mets 5/10 cms de béton autour des piliers j'ai peur qu'il y ait souci avec la pose des poteaux pour la clôture...
Longueur 4m15. (Portail 355 + 2*30) (piliers 30)
2/ Quel chaînage prendre ?
Pour la semelle je vois souvent du SL35 mais j'ai du mal a comprendre le principe ? Je dois ajouter un chaînage carré par dessus ? Ou superposé plusieurs SL35 ?
3/ Quelle quantité de ciment/sable/gravier ?
Pour le ciment je comptais 20 sacs, ça paraît correct ?
Par contre pour le sable et gravier je ne sais pas
4/ Je me pose aussi la question de la finition.
J'ai lu qu'il fallait finir avec une couche de béton avec plus de sable et moins de (sans ?) gravier ?
Quelle épaisseur doit faire cette couche de finition ?
Il ne sera pas motorisé tout de suite mais j'ai prévu de passer les gaines.
Enfin voilà beaucoup de question 'bateau' mais j'aimerai prévoir au max pour ne pas me louper
Si vous voyez d'autres choses sur ce que je dois prévoir ou que je pourrais oublier, je prends
Merci d'avance à ceux qui répondront
Bonne journée.
bonsoir c est un portail a battant ,j aimerai savoir ce que tu entends par semelle ,parce que s il s agit de la fondation du poteau ,la S35 ne servira pas
pour les poteaux ,pourquoi ne pas prendre du boisseau béton simple ou décoratif et en fonction de la section de ceux ci mettre le ferraillage
Oui c'est un portail 2 battants.
J'appelle la semelle, la longrine. Ce qui supportera les piliers.
Pour les piliers, oui je vais monter des boisseaux 30x30. Je me demande d'ailleurs quelques sections de ferraillage carré je dois prendre...
Beaucoup de questions quoi :p
RE il n y a pas beaucoup de question , ,on appelle ça aussi fondation ,il faut faire une section 50x50x50de haut ,mettre des aciers ,il suffit d acheter des longueurs de 6 m ou de les faire couper a la demande et ensuite leur donner la forme ,pour faire un quadrillage ,pour le poteau mettre du chainage 20x20 ou 15x15 en fonction de la dimension intérieure de ceux ci ,qui lui sera ancré dans la fondation ,mettre du béton dosé 350kg
tu trouveras des photos etc sur google
Membre(s) : legosanstrique , BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 122
