consolidation berge
avatar - evelarebelle
Message(s) : 5
07/04/2012 à 11h42
07/04/2012 à 11h42
je cherche à acheter des tubes ronds galvanisés de 2,5O m à planter dans l'eau (une douzaine). je ne trouve aucunes solutions d'achats, toutes mes recherches sont réservées aux professionnels. intéressée par plan achat dans le 75,93,60,10. merci , urgent, les travaux doivent être terminés fin avril.
evelarebelle
08/04/2012 à 19h20
08/04/2012 à 19h20
chez n'importe quel quincaillier on trouve des tubes galva généralement en longueur de 6m
il suffit de recouper à la scie, au coupe tube, à la disqueuse
cela doit servir a quoi ? je comprends consolidation, mais pas comment
une photo peut être ???
car le galva plie plus facilement que le tube noir (mais celui ci rouille plus vite que le galva)
cela existe en 7/8, 1/2, 3/4, 1", 1 1/4" ,1 1/2" etc .... au dela cela devient de très gros tubes
Message(s) : 5
15/04/2012 à 19h26
15/04/2012 à 19h26
Et bien merci de l'info, je pense que j'irai faire un tour chez un quincailler ...mais je doute que.des tubes soient suffisamment solides ....de 6 m ? ça doit être léger, il me faut du costo, derrière ou devant ces tubes, je vais mettre des toles ou des planches de bois et combler avec des gravas. ensuite, je dois refaire le ponton, mais c'est une autre histoire, enfin une autre galère. Cordialement. EVE la Rebelle. Bon vote
evelarebelle
15/04/2012 à 22h17
15/04/2012 à 22h17
Bonsoir.
Je ne pense pas que cela soit une solution pérenne : un jour tes tuyaux seront fatalement rongés.
Je te recommande plutôt des tuyaux en ciment, qui t'aideront dans la conception de ton ponton.
Pour les gravats, prévois un mélange avec de la terre argileuse pour éviter l'érosion. Cette terre restera stable en présence d'eau.
Si tu utilises du bois pour la retenue, choisis une essence qui résiste bien en présence d'eau au long des décennies (j'avais trouvé cela sur le net, je n'ai pas l'info sous la main).
Notre ami menuisier Biloulou te fournira certainement des infos...
Salut, @+
Message(s) : 5
15/04/2012 à 22h27
15/04/2012 à 22h27
des tuyaux en ciment ? ok , pourquoi pas ; mais mon principal problème avant tout est de trouver des lieux de vente pour particuliers et pourtant je vis à paris .... je ne trouve que des plans pour des professionnels, c'est dingue ; comment font les bricoleurs du dimanche pour s'approvisionner en matériaux pro ? merci de l'info, j'en parle demain à mes bricolos du lundi !!! bon vote.
evelarebelle
15/04/2012 à 22h43
15/04/2012 à 22h43
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
15/04/2012 à 22h43
15/04/2012 à 22h43
Avé evalarebelle,
j'espère que tu l'es pas trop rebelle sinon aie, aie, aie !!!!!!!
Tu as le site du service public.
Il te donne des infos sur ce qui est possible dans un cours d'eau.
Mais c'est peut être un étang privé ?
Fais nous une photo si tu peux.
Je reste certain que dans un cours d'eau, il faut rester sur du naturel.
On peut faire des plantations d'arbuste, des treillages de saule, etc....
Quels sont les longueurs et les porportions ?
Bonns soirée.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
15/04/2012 à 22h50
15/04/2012 à 22h50
C'est re moi,
sur d'autres sites, il parle de tunage et de facinage.
Bonns soirée.
Piwi le non rebelle
Grand sourire
16/04/2012 à 08h17
16/04/2012 à 08h17
bonjour à tous
ce serait sans doute mieux que l'on nous montre une photo de ce qu'il y a à protéger
la question reste vague
du tube galvanisé vit longtemps dans la terre ( une fois passé un pouce cela m"étonnerai que cela plie
un peu plus de précisions seraient les bienvenues et quelques photos aussi
Message(s) : 5
16/04/2012 à 10h02
16/04/2012 à 10h02
effectivement avec des photos ce serait plus parlant .... je vais tenter de ..... pour faire court, je cherche une solution simple et surtout peu coûteuse ; même si l'étang appartient à un conte ou baron, je n'ai pas les mêmes valeurs que le proprio .... le petit espace que je loue annuellement à une association de pêche (je laisse les poissons tranquilles bien sûr) me permet de fuir la vie citadine et de faire un barbecue tranquille ! j'ai un ponton à refaire et avant je veux donc consolider la berge. is it clear ?
evelarebelle
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 70
