Construction garage accolé à maison
avatar - surfturf40
12/01/2011 à 20h21
12/01/2011 à 20h21
Bonjour, Je souhaite construire un garage accolé à l'un des murs de ma maison. Pour faire une construction économique je souhaiterais construire trois murs pour profiter du mur de la maison comme 4ème mur, recouverts par un toit mono pente. J'ai plusieurs interrogations. Suite à la lectures de certaines discussions je n'arrive pas à savoir si le garage doit être solidaire de la maison (au niveau de la dalle et au niveau des murs) ou au contraire libre. En effet, les deux bâtiments étant construits à deux périodes différentes (~ 3 ans d'écart) ils risquent de "jouer" de manière différente l'un de l'autre. Je ne voudrais pas à long terme que l'un des édifices ait une influence négative sur l'autre. Qu'en pensez-vous ? Merci
13/01/2011 à 05h21
13/01/2011 à 05h21
si le 4ème mur fait partie de l'ancienne construction, pour moi il faut solidariser le tout
il existe ce que l'on appelle des crochets de maçon qui servent à faire la liaison
il est aussi possible de creuse le mur existant pour insérrer une brique un rang sur deux
c'est certains que les fondations du garage doivent constituer un fond stable pour les murs et pour la dalle qui sera coulée
Message(s) : 17280
13/01/2011 à 08h14
13/01/2011 à 08h14
contrairement à KRISKE il faut que la dalle et les murs soit désolidarisé en interposant une feuille de polystirene 1 cm pour faire joint de dilatation
13/01/2011 à 09h46
13/01/2011 à 09h46
oui entre la dalle et le mur d'accord (quoique je ne l'ai jamais fait avant, il y a quelques dizaines d'années cela ne se faisait pas), mais aujourd'hui admettons
donc dans ce cas les 2 murs perpendiculaires, le mur de façade qui les réunis et le poids de la toiture à un versant qui pousse sur ce mur ne sont aucunement relié au mur d'appui.
un jour va se créer, après il faudra mettre en joint et pour finir un couvre joint
je n'ai jamais vu que l'on ne reliait pas deux murs perpendiculaires entre eux
je me demande alors à quoi servent les crochets de maçon.
mais cette méthode existe peut être ? et peut réussir sur un terrain stable
mais les expériences sont multiples......
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
13/01/2011 à 11h27
13/01/2011 à 11h27
Je me posais la même question récemment pour un projet d'extension.
Sur un terrain argileux, dont la stabilité varie de l'hygrométrie du terrain, il me semble que la désolidarisation est peut-être préférable.
Sur des constructions en partie enfouies, ou les murs subissent des poussées, il me semble également que cette précaution peut-être prise.
Message(s) : 17280
13/01/2011 à 11h45
13/01/2011 à 11h45
RE
je regrette ,mais la maconnerie doit etre désolidarisé
aller sur site DTU batiment maconnerie
13/01/2011 à 12h26
13/01/2011 à 12h26
Bonjour Takafer
je ne mets pas en doute ce que tu écris
mais n'ayant aucun accès gratuit au DTU et n'étant pas décidé à l'acheter
je me range à ton avis.
toutes les annexes que j'ai construite l'on été comme je l'ai expliqué
j'aimerai de toute manière avoir l'occasion de lire ce DTU
PS Alain, compte tenu que je suis belge, tu m'excuseras d'ignorer le contenu du DTU
J'ai déjà cherché pour d'autres raisons à lire les DTU , mais je ne trouve qu'un site payant.
Message(s) : 17280
14/01/2011 à 08h24
14/01/2011 à 08h24
je t ai trouve un furum ,bricolage maconnerie
ou tu tapes acoler un mur en parpaing et tu trouveras les éléments que tu recherches
14/01/2011 à 08h56
14/01/2011 à 08h56
j'ai fait un copier /coller de "ACLER UN" cela ne mène nul part
copie si tu veux le lien et envoie le
merci
Message(s) : 17280
14/01/2011 à 09h37
14/01/2011 à 09h37
RE
j ai fait une erreur de frappe ,j ai rectifie sur mon message
Visiteurs non identifiés : 38
