Construire petite mezzanine support placo
Par gilles69
avatar - gilles69
Message(s) : 38
10/10/2021 à 15h45
10/10/2021 à 15h45
J'envisage de construire une petite plateforme de type mezzanine dans la chambre de ma fille. Elle est de faible dimension (170 x 145) et s'appuie d'un coté sur une grosse poutre en chêne de la charpente de section 40. Par contre de l'autre coté, j'ai un mur en placo.
J'envisageais de fixer un chevron sur l'ossature du placo pour faire tenir mes planches en sapin suffisamment épaisses. cf shéma ci joint avec en vert la construction.
Pensez vous que ce puisse être suffisant ou faut il prévoir des poteaux? j'ai quand meme un doute sur l'ossature placo pour tenir le coté...
merci par avance de vos lumières
Message(s) : 8347
10/10/2021 à 16h35
10/10/2021 à 16h35
Je te recommande vivement d'utiliser des poteaux pour soutenir le plancher. Les rails de placo ne sont pas faits pour çà..!
10/10/2021 à 20h17
10/10/2021 à 20h17
Slt,
Oui, comme dit par Brico3.0 (🙂) 2 ou 3 appuis sous ton chevron seront nécessaires, et penser à mettre un platelage assez épais.
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 208
