J'envisage de construire une petite plateforme de type mezzanine dans la chambre de ma fille. Elle est de faible dimension (170 x 145) et s'appuie d'un coté sur une grosse poutre en chêne de la charpente de section 40. Par contre de l'autre coté, j'ai un mur en placo.
J'envisageais de fixer un chevron sur l'ossature du placo pour faire tenir mes planches en sapin suffisamment épaisses. cf shéma ci joint avec en vert la construction.
Pensez vous que ce puisse être suffisant ou faut il prévoir des poteaux? j'ai quand meme un doute sur l'ossature placo pour tenir le coté...
merci par avance de vos lumières
Je te recommande vivement d'utiliser des poteaux pour soutenir le plancher. Les rails de placo ne sont pas faits pour çà..!
Slt,
Oui, comme dit par Brico3.0 (🙂) 2 ou 3 appuis sous ton chevron seront nécessaires, et penser à mettre un platelage assez épais.
