construire un mur sur un rocher
Par bastoune5
avatar - bastoune5
03/05/2012 à 15h27
03/05/2012 à 15h27
Bonjour Je viens de faire construire mon pavillon, et les beaux jours revenants, j'attaque la construction de ma cloture. Dans un 1er temps, ayant un terrain en pente je décaisse pour que tout soit droit sur une 1ere partie. 90% de la cloture est finie et là, grosse surprise en décaissant, un énorme rocher se trouve pile sur le mur de cloture qui doit me separer de mon voisin. Impossible d'enlever ce rocher, vu sa taille, mais il ne depasse que de 10/15 cm en hauteur. Est-il possible de monter mon mur en parpaings sur ce rocher? en sachant également qu'il est a une jonction où je souhaite monter un muret, perpendiculairement a la cloture, pour une legere retenue de terre. Celui ci ferait a peine 50cm, créant un palier dans le jardin pour ne pas tout décaisser. Merci de vos réponses
03/05/2012 à 17h26
03/05/2012 à 17h26
vous pouvez aussi casser 15 cm du rocher au burineur et continuer votre mur comme si de rien n'était
Par bastoune5
avatar - bastoune5
04/05/2012 à 11h55
04/05/2012 à 11h55
Bonjour J'ai déjà essayé mais c'est une roche calcaire qui part directement en sable, super chiante a casser et vu le volume de la bete je vais en avoir pour quelques week-end, même pour seulement 15/20 cm. Il n'y a pas mieux a faire et surtout plus rapide? Merci
04/05/2012 à 12h26
04/05/2012 à 12h26
oui, la dynamite Explose de rire Explose de rire Explose de rire
elle est plus grosse que celle de l'image ?
estimation par un voisin entre 600et 700 kg
vous avez une photo ?
Par dededetre
avatar - dededetre
Message(s) : 76
04/05/2012 à 13h07
04/05/2012 à 13h07
je ne comprends pas. Comment "une roche calcaire qui part directement en sable" peut-elle être " super chiante" a casser ? Je pense que vous n'avez jamais essayé le granit ! C'est un gag,?
La meilleure façon d'éliminer une bonne idée est de mal l'appliquer ...
04/05/2012 à 13h19
04/05/2012 à 13h19
les matières tendres sont généralement plus difficile à casser que les matières dures
avec vous essayez le burin dans des blocs ytong de 20 ou 30cm d'épaisseur
on s'enfonce sans rien casser
j'ai eu une coulée de béton mousse mis entre deux murs dont l'un à perdu une brique (sous la poussée du poids) et le béton s'est répandu dans le fond d'un ancien four à pain près de 30cm d'épaisseur et bien j'en ai bavé des jours et des jours pour tout casser
et pourtant je n'avais qu'à gratter avec mon ongle et cela s'effritait
Par dededetre
avatar - dededetre
Message(s) : 76
04/05/2012 à 14h03
04/05/2012 à 14h03
Merci pour la remarque de "kriske"
En effet, il est bien plus difficile de percer un trou, de 6mm dans un livre que dans du chêne dur. Car la matière mole se referme sur le forêt et le coince par friction. ce qui n'est absolument pas le cas d'une matière granuleuse(sable) . Donc, sauf si notre ami s'est mal exprimé ou si je l'ai mal compris , ce qui est aisément concevable, ma remarque n'est pas de mise.
Donc maintenant, je n'ose plus rien dire si ce n'est que ... C'est joli un mur qui épouse la forme d'une roche ...
NON ! tapez pas sur la tête, c'est la seule chose qui , chez moi, marche encore! Enfin, j'espère.
Cordialement, votre DD
04/05/2012 à 14h19
04/05/2012 à 14h19
désolé de revenir à charge
j'ai ce genre de pierre de sable chez moi également
je termine un ouvrage où j'ai été confronté à ce problème également
on fore dans la pierre de sable gorgée d'eau cela fait une sorte de boue qui ne s'évacue pas et on n'avance pas dans le forage (ce genre de pierre se retrouve répartie un peu partout sur la surface) plus ou moins 10 min pour faire un trou de 10 de 22 cm profond
j'utilise un hilti qui est normalement une machine qui a la réputation de plutôt bien forer
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
04/05/2012 à 14h31
04/05/2012 à 14h31
chez nous, on appelle celà de la Marne.
La pluie fait des formes suivant la dureté de la roche et on se retrouve avec des plages de sable au pied.
On peut écrire dessus avec un baton sans problème mais pour casser des blocs,
Bon courage.
En règle générale, même le tractopelle avec le pic hydraulique passe du temps car celà rebondit pas mal à l'utilisation. Celà s'enlève par strate mais jamais par Bloc.
C'est que du bonheur.
Donc mon conseil,
on laisse la pierre de Marne,
on prend une disqueuse thermique et on tranche sur la largeur du muret.
On pique avec un marteau Burineur la partie à enlever
Celà se tranforme en coffrage pour notre fondation.
On pose notre feraillage et on coule dedans.
J'ai fait ainsi chez moi et no soucis, celà ne bouge pas.
Bonne journée grand chef Bastoune
Grand sourire
Par bastoune5
avatar - bastoune5
04/05/2012 à 15h14
04/05/2012 à 15h14
La dernière idée me plait bien, et je crois que je vais rester sur celle-ci. Je vais me servir de la pierre comme coffrage. Pour repondre a une question de kriske plus haut, mon rocher fait approximativement 3 fois celui de la photo. En tout cas merci a tous et pour tout. En plus de la technique, cela m'a aussi rassuré sur la solidité du mur dans le temps. A+
Membre(s) : castor , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 87
