Contre liteaux en 14mm
Par Seb_du_02
avatar - Seb_du_02
20/12/2016 à 19h29
20/12/2016 à 19h29
Bonjour, Je souhaiterai avoir un avis concernant la ventilation d'une couverture. J'ai refais récemment la couverture de ma maison en appliquant un écran HPV, contre liteaux, liteaux et ardoises. Seulement je ne savais pas qu'il fallait mettre des contres-liteaux de 20mm. Les contre liteaux que j'ai installé sont en 14x40. D'où ma question, qu'est ce que ça fait ? Remarque : Les pentes sont de 30°.
21/12/2016 à 10h07
21/12/2016 à 10h07
par le passé il n'y avait que des contre liteau d'un cm, c'est ce que j'ai mis pour le 5 toitures que j'ai rénové, je ne vois pas de problème a part le fait que fait que certaines poussières puissent s'accumuler par endroit
rien ne dit qu'avec 2 cm et un peu de temps en plus le même phénomène ne se produirait pas
donc ne vous tracasser pas outre mesure
l'écran est surtout là pour vous garantir des infiltrations d'eau de pluie
Par Seb_du_02
avatar - Seb_du_02
24/12/2016 à 15h19
24/12/2016 à 15h19
Merci beaucoup pour votre réponse, ça me rassure Sourire Après j'ai un soucis de condensation sous cette écran sur le versant Nord. J'avais d'abord pensé que ce problème venait des contre liteaux trop faibles. Mais je pense qu'en fait j'accumule trois autres problèmes sur ce versant : - Le bas de la toiture se termine dans une noue avec un "chéneau en pente". Et on a malheureusement pris l'initiative de repasser l'écran au dessus des voliges pour que l'écran retombe dans ce chéneau. Du coup la lame d'air en bas est coupée par les premières ardoises (elles sont en appuis sur l'écran). On a essayé de compenser en installant des chatières à l'envers... (cause perdue visiblement) - En haut, je ne sais pas vraiment ce qu'il faut faire pour que l'air puisse sortir au faitage ? Car une fois que les faitières, les solins et les rives sont installés, comment sort l'air ? Donc là aussi on a essayé de mettre des chatières, mais ça n'a pas l'air de fonctionner... - Enfin, le bas de la toiture n'est pas isolé, on a monté un sous-bassement pour ne pas finir à quatre pattes dans la pièce à l'étage (salle de bain). et entre ce sous bassement et la fin de la toiture (qui se termine à "zéro") on a créé un grenier en comble perdu. Seulement il n'est pas isolé et l'air chaud de la salle de bain doit passer par la "porte" du sous bassement ( la porte se compose actuellement d'un panneau en OSB) et il n'y a pas encore d'isolation sur la paroi du sous bassement. Voilà, l'inconvénient de vivre dans une maison en travaux... on s'en sert alors que tout n'est pas terminé ! Question : Comment va partir l'eau condensée sous l'écran HPV ?
24/12/2016 à 15h46
24/12/2016 à 15h46
vous avez quelques photos
Par ElNikos
avatar - ElNikos
Message(s) : 30
03/01/2017 à 21h57
03/01/2017 à 21h57
Salut Seb
- effectivement maintenant on met de la contre latte de 20 mm mais cela n'est pas ton problème de condensation
- pour la sous toiture au niveau du chénaux c'est bien fait
- pour le faîtage avant il fallait une coupure à cet endroit mais les normes ont changées maintenant il faut que cela soit étanche
- pour ta condensation si tu as mis des chatières ( 1 pour 15 m² ) je pencherez pour l'isolation à faire car en plus en cette saison il fait froid et avec la chaleur de ta maison cela t'apportes de la condensation
Couvreur depuis 10 ans
Membre(s) : bipeuh , Caroline88 , Carminas , Philou69 , Bob35
Visiteurs non identifiés : 100
