Merci beaucoup pour votre réponse, ça me rassure
Après j'ai un soucis de condensation sous cette écran sur le versant Nord. J'avais d'abord pensé que ce problème venait des contre liteaux trop faibles. Mais je pense qu'en fait j'accumule trois autres problèmes sur ce versant : - Le bas de la toiture se termine dans une noue avec un "chéneau en pente". Et on a malheureusement pris l'initiative de repasser l'écran au dessus des voliges pour que l'écran retombe dans ce chéneau. Du coup la lame d'air en bas est coupée par les premières ardoises (elles sont en appuis sur l'écran). On a essayé de compenser en installant des chatières à l'envers... (cause perdue visiblement) - En haut, je ne sais pas vraiment ce qu'il faut faire pour que l'air puisse sortir au faitage ? Car une fois que les faitières, les solins et les rives sont installés, comment sort l'air ? Donc là aussi on a essayé de mettre des chatières, mais ça n'a pas l'air de fonctionner... - Enfin, le bas de la toiture n'est pas isolé, on a monté un sous-bassement pour ne pas finir à quatre pattes dans la pièce à l'étage (salle de bain). et entre ce sous bassement et la fin de la toiture (qui se termine à "zéro") on a créé un grenier en comble perdu. Seulement il n'est pas isolé et l'air chaud de la salle de bain doit passer par la "porte" du sous bassement ( la porte se compose actuellement d'un panneau en OSB) et il n'y a pas encore d'isolation sur la paroi du sous bassement. Voilà, l'inconvénient de vivre dans une maison en travaux... on s'en sert alors que tout n'est pas terminé ! Question : Comment va partir l'eau condensée sous l'écran HPV ?
