Corriger le niveau après le ragréage
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
27/06/2014 à 19h58
27/06/2014 à 19h58
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
J'ai fait le ragréage ce matin d'une chambre. Dans l'après-midi, dès que le ciment est sec, j'ai voulu vérifier la planéité du sol, avant de poser le parquet demain.
Et lors de cette vérification avec une règle à bulle, je constate que par endroit, le sol n'est pas plan. Le ciment de ragréage ne s'est pas étalé de manière uniforme (ou plutôt, je n'ai pas réussi à étaler le ciment de manière uniforme). Le dénivelé atteint parfois 2 mm.
Alors, 2 mm est rattrappable avec la sous-couche avant de poser le parquet. Néanmoins, j'ai voulu être perfectionniste et j'ai remis du ciment de ragréage localement aux endroits où il y a un creux. Cependant, je n'arrive pas à lisser la frontière entre le ciment de ragréage que j'ai rajouté et le sol.
Avez-vous une technique à partager pour bien lisser cette frontière ?
Merci.
Cordialement.
27/06/2014 à 21h33
27/06/2014 à 21h33
vous avez utilisé du ragréage ou de l'auto lissant
deux mm ne doivent pas poser de souci il me semble
s'il le faut vraiment j'utilise du mortier colle, c'est très fin et cela permet un raccord quasi invisible (sauf la couleur)
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
27/06/2014 à 22h51
27/06/2014 à 22h51
Merci Kriske pour l'astuce,
J'ai utilisé du ragréage autolissant, mais je m'y suis mal pris probablement (car c'est la 1ère fois que je fais un ragréage). Comme je vais mettre du parquet massif de 15 mm d'épaisseur, les lames ne m'ont pas l'air très flexibles, j'ai peur qu'elles finissent pas casser à force de marcher dessus, à cause d'un dénivelé de 2 mm (même si la sous-couche rattrappe en partie).
Je vais donc gratter pour enlever le ragréage que j'ai utilisé pour remplir les creux, car les raccords sont loin d'être parfaits ! et mettre du mortier colle.
Cordialement.
Par mcgyver21
avatar - mcgyver21
Message(s) : 15
02/07/2014 à 11h55
02/07/2014 à 11h55
Gratter a la spatule ou au couteau a enduire marche pas trop mal pour les petites bosses.
Sinon j'ai aussi essaye avec une vielle rape sans manche. Ca marche egalement.
Si tu as pas grand chosea grater, tu peux te debrouiller, sinon, il est plus facile d'en rajouter que j'en enlever.
Les autolissants sont pas trop autonivelants... c'est un peu la galere a utiliser sauf a trouver la marque qui marche bien.
02/07/2014 à 13h36
02/07/2014 à 13h36
par définition autolissant = auto-nivelant
tout le problème réside dans la préparation de la surface et de l'épaisseur
si la surface est poreuse l'eau du mélange est pompée très rapidement par le support, dans ce cas les propriétés autonivelantes se trouve neutralisée car le produit ne peut plus s'étendre
si l'épaisseur est trop mince, le produit n'a pas beaucoup de possibilité de s'égaliser, tout l'art consiste dans ce cas à bien étendre et ce rapidement le produit
j'ai vu faire une salle de 140 m² par deux personnes, sur des carrelages, en une seule fois et le parquet a été posé sans aucun problème
moi j'utilise un raclette grande largeur pour étendre rapidement le produit, cela doit allé vite
pour récupérer les bosses, il y a le plateau de surfaçage à monter sur une meuleuse
Par mcgyver21
avatar - mcgyver21
Message(s) : 15
02/07/2014 à 13h47
02/07/2014 à 13h47
c'est sur ca fait plus pro que la rape a la main Rigole
Je maintiens tout de meme que tous les autolissant ne se valent pas... J'ai eu quelques galeres.
Si vous avez une ref d'un produit qui marche bien je suis preneur.
02/07/2014 à 14h11
02/07/2014 à 14h11
inutile d'acheter un plateau cher (il y en a) le mien ne vaut pas 50€ (il y a deux ans)
il n'y a pas de mauvais produits ou c'est rare, mais il y a de mauvais applicateurs
j'entend pas là des gens pressés qui ne mettent pas toutes les chances de leur côté (cela se remarque beaucoup en peinture où c'est la préparation qui prime sur la finition )
je peux vous expliquer des cas rencontrés dans le cadre de ma profession où j'arrivais à un résultat meilleur que le vendeur démonstrateur chez un autre client,
voir un meilleur résultat qu'un responsable d'une grande firme chimique qui était venu m'apprendre comme gérer une teinture avec les produits de sa firme, je faisais mieux que lieu, il l'a admis et reconnu qu'il ne comprenait pas et que que je faisais ne cadrait pas avec son expérience en laboratoire.
mais cela c'est un autre débat
02/07/2014 à 14h36
02/07/2014 à 14h36
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
06/07/2014 à 22h39
06/07/2014 à 22h39
J'ai donc investi dans une meuleuse d'angle, et un disque de surfaçage "intensif tout matériau" (fait avec des lamelles de papier de abrasif à grain 60). Tout l'après-midi était consacré à l'égalisation des bosses, et j'en suis à la moitié. Pourtant la pièce ne fait que 9 m2 ... décidemment, j'ai encore beaucoup à apprendre.
Sur la vidéo, c'est tellement simple de faire un ragréage, et tous les guides de bricolage mentionnent un niveau "facile" pour cette opération. Et pourtant, je n'y suis pas arrivé ...
Mieux vaut tard que jamais pour apprendre de ses erreurs, je fais donc appel à vous pour partager avec moi vos expériences de ragréage. Quelles sont vos astuces pour réussir un ragréage ?
Merci.
Cordialement.
07/07/2014 à 06h14
07/07/2014 à 06h14
d'autres auront sans doute de meilleurs conseils à vous prodiguez
j'ai déjà répondu à la question plus avant dans ce sujet
vous n'avez pas acheté le disque de surfaçage que je vous ai conseillé, sinon vous auriez déjà terminé
le produit que vous avez acheté convient pour les peintures
n'oublier pas que la perfection n'existe pas, il y a toujours une tolérance acceptable, ici elle est de l'ordre de 2 mm
si vous avez des creux à combler (ce qui peut être plus facile que d'araser des bosses) je vous recommande le mortier colle sa granulométrie est tr!s fine et permet des réparations de ce genre très lisse et pratiquement sans marquage
en bricolage, on apprend tous les jours et comme le dit Brico, tout ce qu'on sait on le doit à nos erreurs
Membre(s) : Pozidriv , Carminas , Jokexx , takafer
Visiteurs non identifiés : 358
