Couler une chape sur un ancien carrelage d’extérieur
Par brico44
avatar - brico44
06/03/2013 à 19h49
06/03/2013 à 19h49
Bonjour, Je viens de réaliser une véranda sur une partie de ma terrasse extérieure. Afin de rattraper le niveau avec la cuisine attenante, je dois maintenant couler une chape qui sera destinée à recevoir un carrelage. Celle-ci aura une dimension d'un peu plus de 9 m² (3,25m x 3,10m). La terrasse était en pente pour l'évacuation des eaux de pluie. Ma chape sera donc d'une épaisseur variable de 4 cm à 8 cms. De plus, l'ancienne terrasse était carrelée (carreaux 30 x 30). Certains carreaux ont légèrement éclaté sur le dessus, car ils n'ont pas résisté au gel. Toutefois l'ensemble a l'air plutôt solide, les carreaux sont noyés dans le béton et sont même difficilement décollables. Voilà comment je pensais procéder : - poser un film polyéthylène à même l'ancien carrelage - utiliser des treillis métalliques pour consolider la chape - utiliser éventuellement des joints de dilatation qui me permettront de tirer ma règle de 2 mètres facilement (2 joints maxi) Je me pose toutefois les questions suivantes : La pose d'une chape directement sur un ancien carrelage d'extérieur est-elle pour vous envisageable ? Est-il nécessaire de poser un film polyéthylène sous la chape ? Couler la chape directement sur le carrelage ne permettrait-il pas justement de mieux solidariser l'ancienne dalle carrelée et la chape ? (L'ancienne dalle est épaisse mais je ne sais pas si celle-ci a été coulée sur un film) Merci pour vos conseils et vos éventuelles expériences. Stéphane
06/03/2013 à 20h39
06/03/2013 à 20h39
nettoyer l'ancien carrelage
badigeonner une barbotine de sikalatex/eau 50/50
soupoudrez avec du gros sable de rivière
laissez sécher
un coup de balais pour retirer l'excédent de sable
couler votre béton contenant également une part de sikalatex
Par brico44
avatar - brico44
07/03/2013 à 09h37
07/03/2013 à 09h37
Merci kriske, Et dans ce cas, je pose quand même mon film de polyéthylène avant de couler le béton ?
07/03/2013 à 12h46
07/03/2013 à 12h46
moi je ne mettrais pas de film plastque
on a tout fait pour créer une adhérence parfaite entre l'ancien et le nouveau béton
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 93
