Couler une dalle sur une dalle abimée
avatar - Jeremy.matthias
Message(s) : 10
07/01/2013 à 11h50
07/01/2013 à 11h50
Bonjour, J'ai une partie attenante a ma maison que je voudrais rendre habitable, la partie que je voudrais faire moi même c'est la dalle. Il y en a déjà une existante mais en mauvaise état : Il y a une belle fissure sur 2m de long et environ 1m2 ou la dalle est inexistante Mon but était de couler une dalle d’environ 10cm d'épaisseur (afin d'etre au même niveau que ma maison) mais comment faire ? Je pensais ferrailler puis couler la ou c'est droit et propre puis creuser environ 15cm la ou il n'y a pas de dalle ferrailler et couler. est ce correct ? Ps : j'ai également un puits dans cette annexe que j'aimerais conserver mais je ne sais pas comment
07/01/2013 à 12h24
07/01/2013 à 12h24
avec une photo ce serait plus facile à comprendre
mais une première approche serait
de nettoyer la dalle existante à fond
creuser là ou il le faut faire un coffrage
badigeonner la surface avec un mélange eau/sikalatex 50/50
prévoir une paillasse métallique qui devrait venir au milieu de l'épaisseur des 10 cm de béton
Message(s) : 10
07/01/2013 à 13h48
07/01/2013 à 13h48
voici la photo, sous la planche de bois il y a le puits. c'est quoi le but du produit que tu dit ? et un tapis ... c'est en fait ferrailler mais a mi hauteur c'est ca ? je suis pas un bricoleur lol
07/01/2013 à 14h28
07/01/2013 à 14h28
le sikalatex a pour but d'assurer la liaison entre un support de qualité douteuse et le nouveau béton afin que l'ensemble forme une masse
oui, c'est ferrailler
faire un coffrage autour du puit pour que le béton n'entre pas dedans
Message(s) : 10
07/01/2013 à 14h51
07/01/2013 à 14h51
Ok, je n avais pas penser a ce genre de produit j avais penser a faire quelques "rayures" sur le béton pour qu il accroche mieux mais si ce genre de produit m évite ça alors oui
07/01/2013 à 15h34
07/01/2013 à 15h34
quelques rayures ne suffisent pas a assurer une bonne cohésion des deux couches
Message(s) : 10
07/01/2013 à 16h37
07/01/2013 à 16h37
Peut on cumuler les 2 ? Ou l produit suffit
07/01/2013 à 16h49
07/01/2013 à 16h49
oui on peut cumuler les deux
mais aussi penser à mettre du sikalatex dans le béton (il se met mieux en place et réduit les poussières habituellement inhérente aux dalles de béton
Message(s) : 10
07/01/2013 à 17h16
07/01/2013 à 17h16
Vous me conseiller quoi comme béton ?
07/01/2013 à 17h40
07/01/2013 à 17h40
le béton, c'est vous qui le faite à partir des matériaux de base sable de rivière, grave, ciment
ou vous faites venir une toupie
quelle est la surface à couvrir ?
Message(s) : 10
07/01/2013 à 17h51
07/01/2013 à 17h51
Environ 40m2 pour commencer Merci pour votre aide
07/01/2013 à 18h51
07/01/2013 à 18h51
soit 4m³ de béton
vous avez intérêt de prendre une toupie
et le produit pour mettre dans le béton, il faut le demander c'est en supplément (dans ce cas demander de l'imperméabilisant ou hydrofuge)
Message(s) : 10
07/01/2013 à 19h08
07/01/2013 à 19h08
Quel est l intérêt d un hydrofuge pour une dalle en béton, je croyais que c était pour imperméabiliser un mur ???
07/01/2013 à 19h16
07/01/2013 à 19h16
cela permet de mieux étendre le béton, de le rendre imperméable et antipoussières (dans une très large mesure)
je n'en vends pas, si je vous le dit c'est parce que c'est mieux, mais vous pouvez faire sans
Message(s) : 10
07/01/2013 à 19h21
07/01/2013 à 19h21
Merci, Selon vous je peux couler ma dalle en une fois ou je dois le faire en 2 fois?
07/01/2013 à 19h35
07/01/2013 à 19h35
si vous êtes en force pour étendre et niveler le béton, ce n'est pas un problème
si vous êtes seul, cela change tout
Membre(s) : flibouk , titi116
Visiteurs non identifiés : 91
