Couverture de terrasse sur balcon : comment fixer ?
Par Luigicube
avatar - Luigicube
Message(s) : 9
17/12/2017 à 22h17
17/12/2017 à 22h17
Bonjour, Je souhaite installer une pergola, enfin plutôt une couverture de terrasse adossée sur mon balcon. En effet, mon balcon est au 3ème étage et n'est pas couvert et je souhaiterai me protéger un peu des intempéries. Mon balcon fait 20 m² et la pergola 7.77 m² (vous pouvez la trouver sous le nom 'couverture de terrasse adossée' chez une GSB amateur de la table ronde). J'habite en Bretagne à Rennes, donc parfois des vents forts, mais pas de mistral toute l'année. La question que je me pose, c'est : 'comment fixer les 2 pieds au sol'. Le sol de la terrasse est constitué de dalles sur plots. On m'a indiqué que fixer les pieds directement sur les dalles n'était pas possible (les dalles pas assez solides casseraient). Est-ce que vous voyez un autre moyen pour fixer les pieds de la couverture de terrasse ? Merci d'avance pour vos retours. Laurent NB : je suis bien au courant des démarches administratives pour, après avoir eu la certitude technique, construire, c'est à dire accord architecte; syndicat copro et déclaration préalable de construction.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
18/12/2017 à 06h40
18/12/2017 à 06h40
bonjour, une photo serais la bien venu, y a t'il des murs autour de votre terrasse ?
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
18/12/2017 à 08h30
18/12/2017 à 08h30
salut:
si il y a un mur d'un coté et de l'autre et que la portée n'est pas trop grande
voir si tu peut mettre des sabots avec des chevrons
attention a l'écoulement de la toiture quelle tombe pas chez le voisin d'en dessous Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
18/12/2017 à 18h24
18/12/2017 à 18h24
Luigicube a écrit :
vous pouvez la trouver chez une GSB amateur de la table ronde
Lui c'est Arthur Grand sourire l'autre qui vend les pergolas c'est l'enchanteur remarque ils auraient pu s'appeler " le roi Arthur "
c'était un poisson d'Avril
Par Luigicube
avatar - Luigicube
Message(s) : 9
18/12/2017 à 22h32
18/12/2017 à 22h32
Merci de vos réponses. J'ai rajouté un visuel provisoire et totalement non-contractuel Sourire ; je vous mets une photo du balcon dès que possible. L'eau de la couverture ne tombera que sur mon balcon (puis suivra les chemins habituels déjà bien pensés). @Freedany: tu me conseillerais de l'accrocher dans un angle plutôt, c'est ça ? Par rapport aux sabots / chevrons, je ne suis pas spécialiste. Pour préciser donc : - Les pieds de la terrasse seraient vissés sur le sabot - Le sabot serait vissé dans quoi : les dalles de quelques millimètres qui sont sur des plots ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
19/12/2017 à 06h26
19/12/2017 à 06h26
salut:
tape "sabot pour bastaings " et voir si tu peu au sol tu fixe un chevron de la longueur que tu veut pas trop long qu' un montant vienne a fleur d'un coté et un de l'autre et tu en mets au milieu
ensuite tu les fixent dessus
avant des les coupés les montants regarde pour la pente
tu pose un bastaing sur un sabot ensuite tu positionne ton montant et tu trace
Par Luigicube
avatar - Luigicube
Message(s) : 9
20/12/2017 à 17h56
20/12/2017 à 17h56
Bonjour Freedany et merci de ta réponse. Cependant, je n'ai pas tout compris. La problématique que j'ai est que je ne peux pas fixer les 2 pieds (ce que tu appelles montant ?) de la pergola métallique pré-construite au sol de ma terrasse puisque cette dernière est constituée de dalles de 40 ou 50 cm de côté qui sont sur plots. Si je perce dedans, à priori ça casse (c'est ce qu'on m'a dit). Je ne peux pas non plus fixer sur la dalle qui supporte les plots au risque de détruire l'étanchéité. Tu me proposes de mettre un sabot, je n'ai pas bien compris, - sur quoi et comment il serait fixé - pourquoi il faudrait rajouter des pièces en bois (chevron; bastaing) Cordialement, Laurent
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
20/12/2017 à 18h56
20/12/2017 à 18h56
salut:
tu a regarde en tapant " sabot pour bastaings " ceux que c'est ??
ça se fixe en dessus contre le mur là ou il y a les portes fenêtres comme sur la photo
20/12/2017 à 19h42
20/12/2017 à 19h42
Coucou
Moi je n'aimerai pas fixer un support sur ds dalles posées sur des plots
Le vent risque de tout soulever
A mon avis il faut retirer les dalles et aménager un trou pour fixer une base en galvanisé qui sera boulonnées dans le sol de la terrasse
Faire une découpe pour laisser passer le poteau (fixé dans la base)
Acheter des plots pour stabiliser les 2 dalles découpées
Par Luigicube
avatar - Luigicube
Message(s) : 9
20/12/2017 à 22h32
20/12/2017 à 22h32
@freedany : le problème que je rencontre, c'est la fixation des pieds au sol; pas sur le mur. @kriske : on est d'accord sur le problème Sourire Par contre, je pense que je ne peux pas 'boulonner dans le sol de la terrasse', en faisant ça je percerais l'étanchéité, non ? Est-ce que je ne pourrais pas : - Enlever les dalles en béton - Mettre des plots en béton sur le sol de la terrasse sans les fixer (par exemple 'Plot en béton pour terrasse' chez Castorama) ou des poids de lestage ? - Fixer les sabots / montants dessus - Remettre des dalles en composite dessus, percées à l'endroit où passe le montant
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
21/12/2017 à 07h04
21/12/2017 à 07h04
salut:
on vois pas comment il est ton Garde-cors ?
sinon tu regarde si tu peu pas mettre pour faire tenir des chevrons contre ton Garde-cors
des Colliers d'arrêt galvanisé ( c'est ceux qu'on sans sert pour fixer une parabole au mat )
à voir si ça peu se faire ??
21/12/2017 à 07h19
21/12/2017 à 07h19
Coucou
Le sol de la terrasse a une certaine épaisseur, il est armé de ferrailles qui entrent dans le plancher de la maison
Je ne vois pa un probleme majeur a percer 4 trous pour fixer une base
A la rigueur vous forez moins profond et vous noyez des morceaux de tiges filetées dans de la résine (bien dépoussiérer )
Par Luigicube
avatar - Luigicube
Message(s) : 9
21/12/2017 à 08h54
21/12/2017 à 08h54
@freedany: le garde corps ressemble à l'illustration, c'est du métal déployé (en maille). Je ne pense pas que ça soit assez résistant, et surtout la pergola que je souhaite acheter ne va pas jusqu'au garde-corps. @kriske: je suis propriétaire en habitation collective, et toute modification extérieure est compliquée. En habitation collective, un balcon ne t'appartient pas, mais à la co-propriété, qui a en charge d'assurer l'étanchéité. Pas question donc de percer quoi que ce soit à mon avis. Je posterai des photos à midi.
Par Luigicube
avatar - Luigicube
Message(s) : 9
21/12/2017 à 13h43
21/12/2017 à 13h43
Quelques photos pour compléter le visuel.
21/12/2017 à 16h52
21/12/2017 à 16h52
Coucou
Supposons que l'on retire une rangée de carrelages dans le sens de la longueur , et que l'on positionne à l'endroit voulu (pour autant que c'est possible ) une poutrelle de l'épaisseur des plots
On fixe la base sur la poutrelle puis on pose les carrelages par dessus sur les plots, on réserve bien sûr dans les carrelages la place des bases
Prendre du bois traité bien sûr, à la rigueur déposer la poutrelles sur de petits bout de plastique pour éviter qu'elle ne baigne dans l'eau
Le vent devrait dans ce cas, soulever la poutrelle et tous les carrelages, c'est possible mais peu probable
22/12/2017 à 08h39
22/12/2017 à 08h39
Coucou
La nuit porte conseil dit on, j'ai songé à autre chose, plus facile à mettre en oeuvre, moins cher et qui devrait donner satisfaction
Pour les pieds, coller les pieds sur le carrelage avec du sikaflex fc11 nouvelle formule transparente
Dans le haut des pieds visser un piton fort ou autre
Dans le le garde corps (une photo sera utile) aménager quelque chose afin de passer un câble
Relier l'un a l'autre au moyen d'un tendeur et créer ainsi deux haubans qui assurent le maintient au sol lorsqu'il y a grand vent
En Bretagne plus facilement qu'ailleurs en vous rendant dans un magasin d'accastillage vous pouvez vous procurez tout le matériel nécessaire en acier inox résistant aux conditions maritimes. Câbles, tendeur, queue de cochon
Lorsque le temps n'est pas venteux vous pouvez même retirer les haubans pour jouir pleinement de l'espace
Membre(s) : cjupiter , Wilson , erge
Visiteurs non identifiés : 62
