Création plancher bois sur dalle béton terre plein + isolation
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
10/10/2012 à 23h39
10/10/2012 à 23h39
Un problème me taraude alors je viens réclamer un peu d'aide.
Le sol de ma maison est une dalle béton que je souhaite isoler.
Pour cela je souhaite poser un plancher bois sur cette dalle béton qui serait composé de lambourdes 6x8 et de plaques d'OSB3 18mm avec entre chaque lambourdes un isolant de 60mm d'épaisseur (laine de verre ou de roche). Mon sol de finition serait du parquet stratifié.
Ma question concerne la pose du polyane pour éviter les remontées d'humidité.
J'aurais dans l'ordre, en partant de la dalle béton :
- polyane sur la dalle béton
- lambourdes avec laine de verre + passage des gaines électriques
- bande résiliente sur les lambourdes
- plaques d'OSB3
- parquet stratifié
Est-ce bon ou pas ?? Ou le polyane doit également être posé entre les lambourdes et l'OSB, ou faut-il poser un vrai pare-vapeur ??
Merci !
11/10/2012 à 06h46
11/10/2012 à 06h46
c'est ainsi que je ferais également
seul problème c'est que la fixation des lambourdes percera le polyane permettant ainsi à l'humidité de passer, mais comment faire autrement
pare vapeur avant la bande résiiente
- plaques d'OSB3
- parquet stratifié
le polyane c'est pour les remontées d'eau au travers du béton, le pare vapeur c'est pour l'humidité provenant de l'intérieur.
Mais avant d'atteindre l'isolant cette humidité doit franchir le parquet et l'osb,
du coup je me demande si c'est vraiment utile, car le taux d'humidité ambiant ne sera normalement jamais très élevé
vous ne parlez pas de l'écartement des lambourdes, celui ci doit être calculé en fonction de la longueur de vos osb afin que les joints latéraux reposent toujours sur une lambourde
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
11/10/2012 à 15h31
11/10/2012 à 15h31
Bonjour kriske,
Effectivement il faut que je regarde l'écartement entre les lambourdes.
Pour le pare-vapeur du coup je ne sais pas trop. C'est un peu comme l'isolation des murs : un pare vapeur est toujours obligatoire normalement.
11/10/2012 à 17h28
11/10/2012 à 17h28
je dois dire que je n'ai jamais trouvé la toute bonne explication à la présence du pare vapeur
dans votre cas parquet stratifié + osb la vapeur l'eau contenue dans l'air doit déjà franchir ces deux obstacles
dans le cas d'un placo tapissé au papier ordinaire, celui ci est relativement perméable à l'humidité, mais la sous couche de latex rend les carton du placo relativement imperméable,,le plâtre derrière laisse passer l'humidité
je peux encore comprendre l'utilisation du pare vapeur
mais dans le cas de la pose d'un papier vinyle plat ou structuré, je m'interroge
idem dans le cas d'un placo peint avec une couche de fond et deux couches de finition ? comment l'humidité traverse ces couches multiples
ne connaissant pas la raison, je fais comme tout le monde et je met un pare vapeur en me posant des questions sur sa réelle utilité
je suppose que des test labo ont été fait et justifient sa présence
donc ?????????
si quelqu'un a un texte explicatif à me proposer je suis tout prêt à le lire
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
11/10/2012 à 18h04
11/10/2012 à 18h04
Je te remercie kriske.
Je mettrais un pare vapeur dans ce cas Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 31
