C'est bien cela.
Je pars du principe qu'il y a déjà une tranchée nécessaire d'un côté, sinon il faut effectivement en créer une provisoire.
Il faut un peu plus de 1,5m pour pouvoir manœuvrer la masse.
Si la terre est arable ou sableuse, c'est plus facile.
Si on tombe en face d'une pierre qui dévie, c'est bon. Si elle décide de ne pas bouger ni de casser, il faudra revenir en arrière et retenter à côté.
En fin de tâche, il faudra couper quelques centimètres de chaque côté (le cône de pénétration, et la côté écrasé par les coups de masse). Et protéger le tuyau et le câble électrique à chaque extrémité du tube acier (éventuellement un simple morceau de tube plastique de diamètre intermédiaire entre l'intérieur de l'acier et l'extérieur de l'autre).
Ce fonçage de bricoleur existe en professionnel avec un système hydraulique (vérin continu ou chocs).
A l'époque je n'étais pas équipé comme maintenant : un marteau perforateur de bonne puissance devrait aussi pouvoir être mis en œuvre. Tout dépend surtout de la matière et de la cohésion du terrain : on ne perce pas, on écarte.
Cela me fait penser que la proposition de Kriske peut être mise en œuvre avec un marteau-perforateur et un forêt d'un mètre (de mémoire, 850mm utiles de perçage) : la puissance sera aussi nécessaire à cause de la cohésion du terrain, mais là on fait un trou en retirant de la matière. Dans ce cas la dépense (basée sur la location) sera de quelques centaines d'euros.
