Creuser sous un obstacle...
Par gilles69
avatar - gilles69
Message(s) : 38
05/09/2012 à 09h24
05/09/2012 à 09h24
Bonjour à tous
Voici un petit problème concret: je creuse une tranchée pour faire passer eau et elec... je dois passer sous une dalle béton sur une distance d'environ 1m50. Quelqu'un a t'il une astuce pour faire ce "tunnel" horizontal pas bien gros? une petite idée qui m'évitera de multiples essais sans doute
Merci!
05/09/2012 à 09h56
05/09/2012 à 09h56
Je ne sais pas si la technique du fonçage te conviendrait ?
Il s'agit d'avoir un accès de part et d'autre de la dalle (tranchée ou simple trou) et d'enfoncer depuis un côté vers l'autre un tuyau (par exemple, acier de chauffage, dans ton cas environ 2m de long) en le poussant à la masse. Préalablement, il faut avoir coupé l'extrémité qui ne recevra pas les coups de masse de façon à obtenir un biseau fermé.
Cela suppose quand même que ton terrain est suffisamment meuble, sans gros cailloux pile en face de ton tuyau.
Petit détail (important) : tu devras impérativement faire deux fonçages écartés de 20cm.
05/09/2012 à 20h20
05/09/2012 à 20h20
1,5 m à creuser soit 75 cm de chaque côtés, cela me semble pas trop difficile à réaliser sauf conditions très particulières
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
07/09/2012 à 11h23
07/09/2012 à 11h23
La solution GrainDsel parait excellente.
Si l'eau et l'électricité doivent passer, pourquoi ne pas enfoncer deux tubes acier chauffage de 50/60 qui resteront en position et serviront de fourreaux après avoir découpé les extrémités.
07/09/2012 à 11h32
07/09/2012 à 11h32
donc pour être pratique dans ce cas il faut creuser d'un côté de l'obstacle une tranchée d'au moins 1,5 m pour arriver à positionner le tube dans l'axe
en creusant un peu on peut rentrer 50 cm avant d'enfoncer avec force (masse sans doute jusqu'à ce que le bout sorte de l'autre côté)
faut espérer une terre relativement meuble et exempte de cailloux
c'est bien cela l'idée générale
07/09/2012 à 16h21
07/09/2012 à 16h21
C'est bien cela.
Je pars du principe qu'il y a déjà une tranchée nécessaire d'un côté, sinon il faut effectivement en créer une provisoire.
Il faut un peu plus de 1,5m pour pouvoir manœuvrer la masse.
Si la terre est arable ou sableuse, c'est plus facile.
Si on tombe en face d'une pierre qui dévie, c'est bon. Si elle décide de ne pas bouger ni de casser, il faudra revenir en arrière et retenter à côté.
En fin de tâche, il faudra couper quelques centimètres de chaque côté (le cône de pénétration, et la côté écrasé par les coups de masse). Et protéger le tuyau et le câble électrique à chaque extrémité du tube acier (éventuellement un simple morceau de tube plastique de diamètre intermédiaire entre l'intérieur de l'acier et l'extérieur de l'autre).
Ce fonçage de bricoleur existe en professionnel avec un système hydraulique (vérin continu ou chocs).
A l'époque je n'étais pas équipé comme maintenant : un marteau perforateur de bonne puissance devrait aussi pouvoir être mis en œuvre. Tout dépend surtout de la matière et de la cohésion du terrain : on ne perce pas, on écarte.
Cela me fait penser que la proposition de Kriske peut être mise en œuvre avec un marteau-perforateur et un forêt d'un mètre (de mémoire, 850mm utiles de perçage) : la puissance sera aussi nécessaire à cause de la cohésion du terrain, mais là on fait un trou en retirant de la matière. Dans ce cas la dépense (basée sur la location) sera de quelques centaines d'euros.
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 131
