Cuve de récupération eau de pluie + puits de perte
avatar - jerome59194
08/10/2017 à 14h39
08/10/2017 à 14h39
bonjour, Suite a la construction d'une maison près de DOUAI je suis dans l'obligation d’enterrer une cuve de récupération d'eau de pluies ainsi qu'un puits de pertes pour le trop plein de la cuve. l'assainisseur me demande vraiment trop cher et j'ai donc décider de le faire moi-même. Je ne sais pas du tout la profondeur d'un puits de pertes car ni mon constructeur ou technicien géomètre ne peut me renseigner.Et ma question va peut être vous paraître idiote mais les cailloux se mettent à l’intérieur des buses perforées ou a l’extérieur??? Confus et du coup a vos avis quelle profondeur??quel types de cailloux?? Pour la cuve 10000 litres je ma la fait livré directement dans son trou. merci d'avance pour vos réponses. jerome
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/10/2017 à 22h03
08/10/2017 à 22h03
salut sans connaitre votre législation je dirais que le tuyau du trop plein peut c raccorder a l égout
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
09/10/2017 à 08h09
09/10/2017 à 08h09
le raccordement du trop plein au tout à l'égout normalement c'est Interdit !
il a que ce renseigner a la Mairie
ça m'étonnerai qu'il lui dise oui
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
09/10/2017 à 10h00
09/10/2017 à 10h00
Les cailloux se mettent dans le puits perdu et non dans les tuyaux Sourire quant à la taille du trou, je ne sais pas,trop, ça dépend peut-être de la nature du terrain. je dirais 1mx1m.
Les cailloux doivent êtres assez gros (pas du gravier). Mettre un géotextile sur le dessus pour éviter le colmatage par la terre.
Tappe puits-perdu sur gogole, tu vas trouver des exemples.
09/10/2017 à 10h05
09/10/2017 à 10h05
les puits perdus sont interdit maintenant, j'ai du faire des tranchées et poser des drains sur des cailloux calibrés pour être aux normes actuelles
de même je viens d'apprendre que l'on est obligé de passer par une entreprise agréés pour installer une fosse septique et ce qui va avec
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/10/2017 à 22h29
09/10/2017 à 22h29
ok je vous crois mais j aimerais que l ont me dise ou vont les eaux de pluies si vous ne posséder pas de citerne de récupération j en conclus que la France oblige toutes les nouvelles construction de posséder une citerne et que les trop plein d eaux de pluies dois pénétrer dans le sol ceci n est une simple réflexion d un ignare en législation urbanistique. Inutile de m incendier Roi
10/10/2017 à 08h56
10/10/2017 à 08h56
pour ce que j'ai pu comprendre lors du passage de DRAGA l'organisme qui s'occupe de cela dans mon département
les eaux de pluies doivent retourner a la nature sans être polluées
interdit d'envoyer les eaux de pluies dans les fosses septiques
elles ne peuvent rejoindre les eaux grises (bain, lavabo, évier, lave linge, lave vaisselle) (augmentation des volumes d'eau a traiter en station, donc coûts supplémentaires)
il faut un décharge séparé orientée soit vers une citerne dont le trop plein retourne a la nature sans être pollué
soit un écoulement naturel (en ville cela rejoint les égouts et est donc pollué quand même) et à la campagne on laisse couler sur le terrain où par filtration l'eau rejoindra la nappe phréatique sans qu'une pollution humaine ne soit apportée
je crois qu'en fonction des lieux certaines tolérances sont indispensables, mais ce qu'il faut c'est limiter au maximum les pollutions inutiles
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
10/10/2017 à 11h07
10/10/2017 à 11h07
Bonjour !!
Le problème est simple.
Il vous suffit de regarder où vont vos eaux usées. En effet, soit elles vont au tout à l'égout auquel cas votre trop plein d'eau de pluie se raccordera lui aussi à ce même tout à l'égout (à moins que votre commune dispose d'un réseau pluvial différencié). Soit vos eaux usées sont rejetées, après traitement (fosse et filtre), dans un milieu naturel auquel cas vos eaux de pluies sont raccordées à ce rejet.
Si, pour diverses raisons, vous devez faire un puits pour reverser le trop-plein d'eau de pluie, il vous faudra impérativement faire procéder à une analyse du terrain pour déterminer la profondeur et la nature du rejet en milieu naturel.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 75
