cuve fioul reconvertie en cuve eau pluviale
Par krab
avatar - krab
Message(s) : 62
18/01/2012 à 20h03
18/01/2012 à 20h03
Bonsoir à tous et toutes,
Nous avançons les travaux de la maison (simple rafraichissement). Ma maison était chauffer au fioul. Dans un mouvement général, le lotissement à voté le déploiement du gaz de ville il y a 15 ans.
J'ai donc dans mon jardin, sous terre, une cuve de 5000l qui est dégazée et mise en sécurité.
Mon voisin a transformé cette cuve en cuve de récupération d'eau de pluie. L'ancien tuyau d'alimentation allant vers la chaudière étant à 10cms d'une gouttière, idéale.
Il n'a rien fait dans la cuve de spéciale en terme de traitement. L'eau arrive donc dans la cuve et est en contact direct avec la tôle. Je pense que l'intérieur est en tôle, je précise que je ne suis pas encore aller voir.
Il n'utilise cette eau que pour son jardin.
Mon projet est de faire la même chose mais avec une utilisation machine a laver et wc. Pour le jardin je précise que je vais avoir un potager.
Ma peur est que l'eau en contact avec la tôle de la cuve s'altère et ne sois pas recommandée pour les usages que je souhaite en faire.
Est il possible de traiter la cuve en projetant par exemple une résine ou autre chose ? ou dois je me résoudre à la changer pour un système classique ?
Cordialement krab
18/01/2012 à 20h16
18/01/2012 à 20h16
l'odeur de mazout reste persistante et se communique à l'eau
mon idée serait de nettoyer la cuve à l'aide d'un émulgateur ou un émulsionnant puissant
laisser sécher (pas facile, peut être mettre un radiateur soufflant pour aider
l'application d'une couche de résine polyester (cela tient bien sur le métal) devrait protéger et isoler correctement la cuve
une autre possibilité serait de se procurer une enveloppe plastifiée qui prend la forme de la cuve et qui reste plaquées contre les parois par l'eau présente dans la cuve
Par krab
avatar - krab
Message(s) : 62
18/01/2012 à 20h56
18/01/2012 à 20h56
Merci de ta réponse une fois de plus kriske.
La laver pas de problème en été le séchage avec l'accès ouvert ne devrait pas poser de problème.
Pour la résine, cela s'applique au pinceau et cela durci après ? ce sont des plaques sur lequel on applique un durcisseur ? on projette avec un pistolet ?
Pour ce qui est de la poche cela me semble un peu compliqué les poches existantes étant rectangulaire en général.
Cordialement krab
18/01/2012 à 21h36
18/01/2012 à 21h36
Bonjour;
Je ne sait pas si vous avez deja vide la cuve et enlever la boue de mazout surtout si la cuve et ancienne ,ca aprés pour l'odeur dans le nez et le gout dans l'eau c'est trés long à s'en aller et pour une M a L et WC il faut de l'eau propre ,pour le savoir une fois la cuve pleinne faite analyser l'eau par sécurité,mais ce n'est que mon avis.
A+.
18/01/2012 à 22h15
18/01/2012 à 22h15
il existe du polyester liquide auquel on ajoute le durcisseur et cela s'applique à la brosse ou au rouleau
mais cela a une durée de vie en fonction de la quantité de durcisseur ajouté et de la température ambiante
c'est ce que l'on utilise avec de la fibre de verre pour mouler des barques par ex
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
18/01/2012 à 22h29
18/01/2012 à 22h29
il est clair que de l'eau sur de la feraille va la faire rouiller rapidement.
Vous saurez donc obliger de la protéger.
Par contre, attention aux émanations. Vous avez normalement un trou d'homme de 40cm de diamètre dans la haut de la cuve. Pensez à un appareil respiratoire pour tout travaux à l'intérieur sinon vous risquez de faire un malaise. C'est du pétrole et donc danger.
Bonne soirée.
Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention !
Par krab
avatar - krab
Message(s) : 62
19/01/2012 à 18h26
19/01/2012 à 18h26
Merci à tous et toutes pour vos réponses,
J'ai l'impression que la solution de reconvertir la cuve n'est pas forcément une solution facile à mettre en œuvre.
Je ne peu pas vous en dire plus pour l'état de la cuve vu que je n'ai pas mis le nez dedans. Mais sachant que cette dernière est dégazée et mise en sécurité je pense qu'elle est plus ou moins propre et remplie de sable.
J'ai envie de faire une installation durable, je me vois mal tous les 5 ans vider la cuve et remettre une couche de résine sachant que si le séchage n'est pas optimum la corrosion est vite la !!
Je crois que je vais donc opter pour une installation complète, classique, avec une cuve en polypro je sais plus quoi.
Par contre afin de minimiser le coup je souhaiterai enlever l'ancienne cuve moi même. Forcément il y a un hic. La cuve est dans un endroit ou je ne peu pas la sortir et la trainer j'ai donc, à ma connaissance 2 solutions:
- la décaisser puis commander une camion grue pour passer par dessus mais la attention le chéquier !!
- la décaisser (chalumeau ? disqueuse ?) puis la découper mais attention au émanation éventuelle !!
Je pense opter pour la découpe après une longue période d'aération.
Cordialement krab
19/01/2012 à 19h32
19/01/2012 à 19h32
Re.
Decouper une cuve a mazout n'est pas chose facile nous nous enlevions le trou d'homme et aprés nous la remplissions d'eau jusqu'à une certaine hauteur ,puis avec un chalumeau découpeur nous coupions a ras le niveau de l'eau pour eviter que le feu n'embrase la cuve,on vider un peu d'eau on redecoupait et ainsi de suitede façon à avoir des morceaux de tôle transportable a deux car pour ce travail il faut être deux par sécurité et avoir un extincteur à porté de main des gants et un masque sur le nez et des lunettes pour decouper,et avant tout videz et nettoyez les boues au fond ,j'en ai decoupée des dizaines pour arrondir les fins de mois avec un ami ,c'est un travail ou il ne faut pas craindre les odeurs et les salissures ,prevoyez la douche a grande eau .
A+.
Membre(s) : isatchignia , Nrico
Visiteurs non identifiés : 68
