Couler Dalle bêton sur enrobé?
Couler Dalle bêton sur enrobé ?
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
le 17/11/2009 à 22h41
Bonsoir, je dois me lancer dans la réalisation d'une extension de mon pavillon existant. Celle ci doit être rattrapée sur un sol sur lequel il y a déjà un enrobé (envrion 5 cm d'épaisseur) lui même posé sur du remblai.
Ma question est assez simple. Concernant la réalisation des fonations pas de souci je vais descendre à 40 cm pour celle ci. Ma question concerne la dalle que je dois faire. M'est il possible de couler la chappe directement sur le sol enrobé précedemment décrit?
J'ai 80m2 qui sont concerné et vous comprendrez que le boulot (découpe enrobé, creusage, stockage débris etc..) n'est pas du tout le même si je peux économiser du temps et de l'argent en coulant ma dalle directement sur l'enrobé (...je rappel qu'il y aura néanmoins des fondations qui seront faites pour la pose des parpaings)
Merci pour vos conseils plus qu'utile.
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Liste des réponses
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3711
le 18/11/2009 à 09h38
sur 80m² il va devoir y avoir des joints de dilatation tout les 20 m² environ, en fonction de l'épaisseur dont tu dispose pour coulé ta dalle je pense que tu peut la faire par dessus en ferraillé mais je tenterais pas en dessous de 30 cms d'épaisseur.
à voir avec les pro de la maçonnerie
Améliorer l'environnement de notre miniville -> http://b.d.d.miniville.fr/
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
le 18/11/2009 à 10h35
Karkace merci pour ce retour. L'épaisseur de la dalle ne sera pas très épaisse en réalité maxi 20 cm (...grand maxi)!!!
Cela pose t'il problème au regard de ta remarque ("mais je tenterais pas en dessous de 30 cms d'épaisseur.")
Enfin qu'entends tu par joints de dilatation tous les 20 m2? désolé je ne suis pas pro du tout en la matière.
Merci pour ton retour
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3711
le 18/11/2009 à 14h44
pour l'épaisseur je te conseil d'attendre les conseils des pros.
en faite pour évité qu'elle dalle craque du a une déformation généralement on fait plusieur dalle de même hauteur cote a cote de 20 m² pour qu'elle puisse bougé les unes par rapport au autre de quelque millimétre.
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
le 18/11/2009 à 14h52
Merci pour ta réponse.
Effectivement j'attends le conseil de pro sur ce sujet et avant de l'ancer tout chantier définitif Clin d\'oeil
Je comprends mieux désormais au regard de tes explications , l'histoire des joints de dilatation.
J'attends désormais les conseils de nos amis maçon PRO Clin d\'oeil
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
le 21/11/2009 à 17h43
Personne pour m'aiguiller? Confus
Par alembique
avatar - alembique
le 23/11/2009 à 19h03
tu peut coulle ta dalle sur l enrobe . il existe 2 types de dalle une dalle portee elle repose sur la peripherie des murs et la deuxieme une dalle flotante elle desolidarise des mur avec une bande de polystyrene toute autour le premier cas tu es obliger de le faire avant de montee l elevation le deuxieme tu peut le faire apres dans les deux cas il faut que le support sous la dalle soit stable donc l enrobe maintenant ne bougera plus .Par contre les fondations doivent etre hors gel et dans le cas d une extentiion tu dois aller au niveau de celle existante
Par brico 47
avatar - brico 47
Message(s) : 7
le 29/11/2009 à 07h38
dans les travaux publics, nous nous servons de grave bitume ou grave émulsion pour les assises de chaussée ou encore de frézat (enrobés réduit en concassé ).
regardez bien si aucune déformation ou fissure n'est visible sur votre enrobé, signe que votre assise n'est peut être pas homogène et stable.
vous dites que votre enrobés fait une épaisseur de 15 cm, cela m'étonne, car un tapis d'enrobés fait en moyenne 5 cm d'épaisseur chez les particuliers et 7 cm sur les chaussées.
pour répondre à votre question, oui vous pouvez couler une chape directement sur votre enrobés, bien sur avec des joints de dilatation qui en plus vous servirons de guide pour le réglage de celle-ci.
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
le 30/11/2009 à 09h32
Merci pour votre réponse.
en ce qui concerne l'épaisseur effectivement celle ci est à vérifier mais je vous assure qu'elle fait surement entre 5 cm et 10 cm d'épaisseur.
Aussi il n'y a aucune fissure a constater sur l'enrobé actuellement.
Aussi n'étant pas spécialiste dans le gros oeivre maçonnerie, pourrais tu m'expliquer en quoi consiste les joints de dilatation que tout le monde fait allusion?
Mon projet était au départ de creeuser les fondations, monter deux ou trois rangés de parpaings et ensuite couler la dale à l'interieur du chantier. Raison pour laquelle je ne vois pas et comprends pas bien l'histoire des joints de dilatation. Comment créer ces joints alors que que je vais coller la dalle celle ci va venir jusqu'au parpaing montées sur 2 / 3 rangés.
Merci pour ton retour voir précision
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3711
le 01/12/2009 à 14h43
une dalle de 80 m² en béton va obligatoirement ce fissuré, elle ne travail pas pareil de partout donc pour évité ce type de probléme on réalise des petite dalle de 20 m² qui pourront bougé les une par rapport au autre, il faut les désolidarisé les une des autres avec des joints de dilatation de l'épaisseur que tu veux, en posant des lame de pvc fine par exemple.
Par Asterix
avatar - Asterix
Message(s) : 20
le 08/12/2009 à 22h39
Ivan pourquoi tu ne va pas simplement voir sur un chantier dans ton coin. Il est pour un débutant utile de voir les pro travailler et en même temps tu peux poser pas mal de questions.
Les joint de dilatation ont d'autre avantages que d'éviter une fissure. Ma maison est construite sur une dale de 150m² sans joint de dilatation. C'est géniale tu entends dans toute la maison le lavevaiselle, le lave linge etc. (non c'est fini je les ai isolés)
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
le 09/12/2009 à 09h06
Effectivement bonne idée que celle d'aller directement à la surce et voir les pros dans leurs travaux.
Je comprends mieux avec ton exemple Clin d\'oeil l'avantage des joints de dilatation désormais - MERCI
Inscrivez-vous gratuitement !
Le sondage du moment
L’automne arrive, qu’allez-vous faire dans votre jardin ?
42 % Ramasser les feuilles mortes pour le compost (8)
32 % Le mettre en hivernage, commme moi (6)
16 % Planter de l'ail d'automne pour une haleine au top (3)
11 % Récolter les courges et salades d'hiver (2)
19 Votes
Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.
A découvrir
Précédent Suivant
Visiteurs non identifiés : 50
