dalle beton
Par laurent59
avatar - laurent59
Message(s) : 19
27/11/2009 à 17h08
27/11/2009 à 17h08
bonsoir à tous
J'envisage de créer une terrasse de 48 m2 prochainement .
Actuellement le sol est recouvert de cailloux . Il se trouve 16 cm plus bas que la marche pour accéder à la maison .
Je pense que le sol doit être bien stabilisé puisque la maison à 30 ans . Ma question est de savoir si je dois, malgré tout, terrasser . J'envisage de faire une dalle de 10 cm (avec treillis soudés, film, joint de dilatation ) .
D'avance merci pour toutes vos suggestions .
Bon week-end à tous
Par didjeri
avatar - didjeri
Message(s) : 6
27/11/2009 à 19h59
27/11/2009 à 19h59
bonjour, 10 cm d'épaisseur pour 48m² me semble léger meme avec un JD (joint dilatation contre la maison) cela risque de fissurer peut etre faut il fractionner la dalle (joint de fractionnement) pour des surfaces de d'une 15m².. j'ai fait une terrasse de 20cm sur 25m² ca ce passe pas trop mal + Didjeri
Par laurent59
avatar - laurent59
Message(s) : 19
28/11/2009 à 10h54
28/11/2009 à 10h54
merci pour ton conseil . J'avais effectivement l'intention de fractionner cette dalle .
Par contre je trouve que 20 cm est excessif pour une terrasse .
Mon principal soucis est de savoir si je dois beaucoup terrasser malgré les 16 cm d'écart entre le sol actuel et le futur .
Encore merci et bon week end
Visiteurs non identifiés : 332
