Bricodi n'a pas tort dans ces explications, j'en suis resté à votre demande et je n'ai pas même envisagé une autre possibilité.
Je dois dire que personnellement j'ai une préférence pour le carrelage plutôt que les autres revêtements.
Il a tout a fait raison concernant les infiltrations. Mais quelque soit la formule vous auriez placé un bac douche.
Moi j'ai fait un bac douche carrelé hors dimension courante (mais j'ai déjà si on peut dire une certaine expérience.
Concernant les joints, Bricodi n'a pas tort non plus, non seulement ils sont susceptibles de permettre des infiltrations, mais ils se détachent des carrelages (cas chez ma fille) sous l'effet du passage.
J'ai solutionné les 2 cas en faisant un joint avec de la résine polyester à 2 composants. Mais, ce type de joint n'est pas facile à poser et encore moins à éliminer l'excès.
Si toutefois vous souhaitez vraiment mettre du carrelage, il faut donc tenir compte du poids total que votre plancher devra supporter.
Si vous mettez votre panneau sur un plancher existant vous arrivez à une épaisseur d'environ 4-5 cms.
Il me semble que l'épaisseur est correcte pour résister a la circulation.
Choisissez un carrelage d'une certaine épaisseur cela augmentera la rigidité de l'ensemble.
Maintenant je vous explique pourquoi, j'ai rencontré un problème. J'ai aménagé un local de ce type à l'étage d'une maison dont le plancher était la partie supérieur d'une voute unique dans la cuisine qui se trouve en dessous.
Entailler la partie supérieure (plancher de la voute pour y faire passer les différents conduits) était irréalisable sous peine de voir la voute s'effondrer.
J'ai donc surélevé la coin salle de bain en posant un isolant de 12 cm d'épaisseur (polystyrène) dans lequel j'ai posé les diverses tuyauteries.
Ensuite j'ai posé un panneau marin (j'ignore le nom que vous donnez en France à ce produit) de 18 mm. ramené de Belgique.
Le tout semblait bien rigide. J'ai carreler un carreau assez mince.
Le polystyrène densité usuelle est trop mou. J'aurai du utiliser du polystyrène haute densité (mais je n'en ai pas trouver dans le sud de la France).
Par paresse je n'ai pas opté (j'aurai du) pour un produit type "styrodur" qui aurait nécessité plusieurs couches superposées (coupes etc).
Ce qui me fait vraiment râler dans le cas présent, c'est qu'un type me voyant avec mes panneaux à la caisse du magasin m'a demandé l'usage que j'allais en faire. Après explication, il m'avait conseillé le "styrodur" plus dense, convaincu de la faisabilité de mon projet et que le surcout n'était pas nécessaire je ne l'ai pas suivit.
A terme, je crois que je vais remettre un carrelage sans enlever l'ancien, la superposition de l'ensemble devrait me donner la rigidité escomptée.
N'oubliez jamais ceci : A suivre les conseils des autres on fait aussi les erreurs des autres. Les gens sont peut enclins a admettre qu'ils ont eu un problème.
Mais il est aussi parfois utile de suivre le conseil d'un autre.
Ps de toute façon du béton allégé en couche mince est trop friable pour faire un bon support. Et la mise en oeuvre est malaisée.
Bien à vous.
