dalle en béton. J’ai peur pour le poids !!!!!!
avatar - biquette950
Message(s) : 7
25/08/2008 à 16h27
25/08/2008 à 16h27
Bonjour à tous je me pose pas mal de question en ce moment Confus concernant une dalle de béton que j'ai couléé pour ma salle de bain. Celle ci fait 1,70 m de long 0,90 cm de large et 27 cm d'épaisseur. Or je m'inquiéte de savoir si le poids de ma dalle n'est pas trop élevée et si il peut y avoir un risque d'effondrement !! J'habite au dernier étage (4eme) d'un batiment de 1980. J'éspère que quelq'un pourra aider et rassurer une pauvre biquette et surtout ma femme !! Merci pour votre aide
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/08/2008 à 19h59
25/08/2008 à 19h59
Bonjour biquette950 et bienvenue sur ce forum.
Avant de pouvoir répondre à ta question, je vais t'en poser d'autres.
Sur quoi repose la dalle que tu as coulée, sur un plancher ou prend-elle appuis sur les murs périphériques.
Si elle est coulée directement sur le plancher, de quoi celui-ci est-il composé.
Quelle est l'armature mise dans la dalle.
Je sais que la surface n'est pas énorme mais le béton est quand même lourd.
Proverbe Chinois
26/08/2008 à 00h18
26/08/2008 à 00h18
Question à voir de près tout de même : 27 cm d'épaisseur en beton lourd, c'est 675 kg/m2. Aucun plancher de logement n'est prévu pour recevoir ce type de charge !
Message(s) : 7
26/08/2008 à 07h38
26/08/2008 à 07h38
bah nous n avons rien mis dedans (pas de ferraile...). Le sol de l'immeuble est en béton d'une épaisseur d'environ 30 cm. IL s'agit d'un batiment d'une trentaine d'année. Franchement j'ai déjà carreler et tout mais là ca me fait vraiment flipper. Quels sont les risques réels ?? Merci pour votre aide
Par dodzx6r
avatar - dodzx6r
Message(s) : 8
26/08/2008 à 08h02
26/08/2008 à 08h02
bonjour. pas facile de repondre en ne voyant pas le batiment.. ta dalle n'est pas grande mais ca n'empeche qu'elle appui beaucoup sur une partie du plancher. petite question. pourquoi avez vous peur maintenant??? une fois que les travaux sont finis??? y a t'il des fissures ou bruits suspects??? car si c'etait le cas, il faudrait rapidement faire appel a un pro afin d'evaluer la dangerositée et de renforcer le plancher en posant des etaies dans la piece en dessous.
Par stephD
avatar - stephD
26/08/2008 à 08h11
26/08/2008 à 08h11
Bonjour, petit calcul rapide du poids : 1,7 x 0,9 x 0,27 * 700 = 290 Kg surface : 1,7 x 0,9 = 1,53 m² Répartition du poids : 290/1,53 = 190 Kg/m² A vérifier mais les DTU de 1980 devait préconiser les calcul de plancher avec une charge permanente de 250 Kg/m². il ne reste vraiment plus beaucoup de reserve de sécurité surtout que je n'ai pas pris en compte le poids du carrelage, de la colle et des meubles. Je te conseille vivement de faire vérifier cela par un spécialiste qui pourra te confirmer ces infos et te dire s'il y'a lieu de s'alarmer. Essaye de retrouver l'entrepreneur qui à construit l'immeuble. En tout cas, la baignoire est désormais proscrite mais vu la taille de la pièce, ce ne doit pas être un soucis. Salutations.
Message(s) : 7
26/08/2008 à 08h47
26/08/2008 à 08h47
Merci de vos réponses tout cela ne me rassure pas beaucoup. Concernant bruits, fissures... il n'y a rien de tout ça. Sinon dois je détuire rapidement ou ai je le temps de me renseigner (auprès de qui puije avoir ces infos ?? La mairie ??...). Et si je dois détruire comment dois je faire ?? Sinon j'ai recalculé et je crois que cette dalle représente pas loin de milles kilos sur une surface de 1,5 m2. J'ai vraiment les boules et je stress pas mal en ce moment à cause de cette histoire. D'autant plus que je viens d'enménager. Merci pour votre aide
Par dodzx6r
avatar - dodzx6r
Message(s) : 8
26/08/2008 à 08h54
26/08/2008 à 08h54
il y a aussi d'autres alternatives a la dalle beton moins lourdes mais ca n'empeche que si il faut casser, ca va etre un sacré boulot
26/08/2008 à 11h13
26/08/2008 à 11h13
Petite précision pour StephD : la densité du béton n'est pas de 700 kg/m3 mais de 2500 kg/m3 à moins d'être en béton (très) leger, ce que ne dit pas Biquette950...
De même, la surcharge prise en compte pour les logements n'est pas de 250 kg/m2 mais de 150 kg/m2. Et une fois qu'on a mobilisé cette surcharge, on ne rentre plus dans la pièce...
Message(s) : 7
26/08/2008 à 12h42
26/08/2008 à 12h42
Merci a vous mais epicurien je comprends pas trop ce que tu veux dire (on ne rentre plus dans la pièce...). Sinon dans le béton j'ai mi pas mal de gravier avec sable et quelques gravas de carrelage en plus. Et oui je suis vraiment pas maçon. Concernant le plancher il a une epaisseur de 30 cm. Cela n'est il pas suffisant ?? Merci
Message(s) : 7
26/08/2008 à 12h47
26/08/2008 à 12h47
Petite précision, je n'ai mis aucune armature dans la dalle et elle est posée a meme le sol (nous avons coffrer pour pouvoir la réalisée). Je n'ai pas fini de carreler le sol du reste de la piece mais a ce jour je ne vois pas de fissures. Cela fait 8 jours que la dalle est posée.
26/08/2008 à 16h28
26/08/2008 à 16h28
Un plancher de logement est calculé pour une surcharge de 150 kg/m2. C'est une charge d'utilisation. Elle correspond au poids des meubles, des personnes, etc..
Si on utilise cette charge à autre chose, elle n'est plus disponible pour les personnes (ou le poids de la douche/baignoire...).
Connaitre l'épaisseur d'un plancher ne permet pas d'en déduire sa résistance, et dans tous les cas, il a du être prévu pour ces 150 kg/m2, pas plus à priori. Au délà, on tape dans les coefficients de sécurité.
Quant aux fissures éventuelles (elles ne sont pas certaines) elles ne vont pas apparaitre chez toi mais chez ton voisin du dessous.
Message(s) : 7
27/08/2008 à 16h30
27/08/2008 à 16h30
Merci à tous pour votre aide, Après ces nombreuses mises en garde je me suis résigné a casser cette foutue dalle. Cela n'a pas été une partie de plaisir car nous avons pour le coup fait du très bon béton !!! Nous avons donc utilisé un petit marteau piqueur. Beaucoup de bruit mais plus de dalle. Je réfléchirais dans l'autre sens la prochaine fois. En meme temps cette erreur là ne sera plus reproduite. A moi maintenant de trouver d'autres matériaux plus léger. A part ça, merci épicurien pour ton apport scientifique Ca tourne pas rond là-dedans qui m'a bien fait baliser !! Je voyais déjà le camion de pompier en bas de chez moi et la voisine du dessous sous la dalle !! Je vous assure avoir tès mal dormi ces trois dernières nuits. Maintenant reste plus qu'a descendre cette tonne de gravats...et ça je m'en serai bien passé. Encore merci à tous et peut etre à bientot pour de nouveaux conseils. Oui
27/08/2008 à 17h08
27/08/2008 à 17h08
Rassure toi, ta voisine ne craignait pas de se retrouver sous la dalle. Tout au plus, ça risquait de se terminer par quelques fissures..
Par dodzx6r
avatar - dodzx6r
Message(s) : 8
27/08/2008 à 20h42
27/08/2008 à 20h42
une solution peut etre serait de faire une dalle legere avec de la vermiculite et un ragreage afin de lisser le tout bon courage
Message(s) : 7
31/08/2008 à 12h42
31/08/2008 à 12h42
bonjour a tous, ca y est j'ai refait une nouvelle dalle beaucoup plus légère et respectant les normes de sécurité. J'ai utilisé des plaques de polistyrène hydrofuges puis couler une dalle de 7 cm en béton léger. Mon problème est donc résolu. Merci à tous pour vos précieux conseils.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 31
