Dalle pleine ou dalle poutrelles
Par Treborbaf
avatar - Treborbaf
Message(s) : 11
01/12/2014 à 11h19
01/12/2014 à 11h19
Je souhaite percer une dalle pour y installer un escalier de manière à pouvoir accéder à l'étage de mon grenier.
C'est une maison sur 2 étages, donc 2 dalles :
La 1ère dalle est fait avec des poutrelles et des hourdis (je les vois dans le plafond de mon garage.
Donc je me suis dit que la 2ème dalle, celle de mon grenier devait être identique...
Alors je me suis à la recherche d'une poutrelle mais que je n'ai jamais trouvé. En cassant du béton, j'ai trouvé du treillis en ferraille mais rien ressemblant aux poutrelles.
D'où ma question : est il possible que dans une maisons (construite vers 1970) il y ait une dalle en poutrelles et une autre dalle pleine ?
Merci à tous pour vos conseils
Merci à tous pour vos partages d'expérience
01/12/2014 à 11h38
01/12/2014 à 11h38
je comprends mal
soit une dalle est faites sur des ourdis mis dans des poutrelles
soit une dalle est faite en auto-portée un coffrage soutenu par des vérins et une dalle armée coulée au dessus
je serais surpris que cette dernière technique ait été mise en oeuvre, mais sait on jamais
à tout hasard avez vous des photos à nous soumettre ?
01/12/2014 à 13h27
01/12/2014 à 13h27
Selon la technique employée, le ferraillage est différent.
Message(s) : 17280
01/12/2014 à 14h59
01/12/2014 à 14h59
non ce n est pas ^possible ,la dalle pleine ou précontrainte est trop cher et trop compliqué a transporter ,il s agit du meme type de plancher que le 1 er ,reste a voir ou tu as percer mettre photo en ligne
Par Treborbaf
avatar - Treborbaf
Message(s) : 11
01/12/2014 à 15h15
01/12/2014 à 15h15
merci à vous pour ces 1ères réponses.
L’accès actuel à mon grenier n'est pas simple, ce soir je fais des photos et les mettrai en début de soirée.
Merci encore pour votre aide.
Par Treborbaf
avatar - Treborbaf
Message(s) : 11
01/12/2014 à 19h35
01/12/2014 à 19h35
Me revoilà avec quelques photos :
Par Treborbaf
avatar - Treborbaf
Message(s) : 11
01/12/2014 à 19h40
01/12/2014 à 19h40
La 1ère photo correspond à la dalle du 1er étage (apparemment poutrelle + hourdis)
La 2ème photo est la 2ème dalle, celle de mon grenier que je dois percer pour faire une trémille (objectif, mettre un escalier en bois).
J'ai cassé un peu de béton pour trouver une poutrelle, mais je n'ai trouvé que des armature en fer de différents diamètre. On peut distinguer en bas du trou, ce qui ressemble à une ceinture...
Par Treborbaf
avatar - Treborbaf
Message(s) : 11
01/12/2014 à 19h43
01/12/2014 à 19h43
Sur cette 3ème, je suis face à mon mur de pignon là où j'ai creusé les 2 trous.
C'est une maison jumelée, des années 70.
Tout le long de la dalle, il y a une légère fissure (environ 15cm de profondeur) et à partir du niveau de la dalle, une petite couche de polystyrène (environ 5mm d'épaisseur)
Par Treborbaf
avatar - Treborbaf
Message(s) : 11
01/12/2014 à 19h45
01/12/2014 à 19h45
Vue d'ensemble de là où je souhaite percer la dalle
Par Treborbaf
avatar - Treborbaf
Message(s) : 11
01/12/2014 à 19h47
01/12/2014 à 19h47
et la dernière photo (la trappe par laquelle je passe actuellement) de manière à voir l'épaisseur de la dalle.
Message(s) : 17280
02/12/2014 à 08h57
02/12/2014 à 08h57
tu es en train de taper dans l armature de la trémie existante et celle ci étant pres du mur ,les aciers ont été pris dans le chainage de la maison,je pense dans ce cas qu il faut utiliser un marteau piqueur car c est du costaud et tu sera bien entendu obligé de faire une nouvelle trémie armée de la meme facon pour pouvoir passer ton escalier évite de faire des photos de trop pres car nous ne voyons pas grand chose
je pense que tu es conscient qu il s agit d un travail délicat et qu il doit etre fait dans la rigueur pour que cela ressemble a un ouvrage de pro
le plafond du grenier est en bois Ca tourne pas rond là-dedans
Par Treborbaf
avatar - Treborbaf
Message(s) : 11
02/12/2014 à 09h59
02/12/2014 à 09h59
takafer, tu demandes si le plafond du grenier est en bois, tu parles de quel plafond ?
Sinon penses tu que ma dalle est bien faite avec des poutrelles ?
Par Treborbaf
avatar - Treborbaf
Message(s) : 11
02/12/2014 à 16h48
02/12/2014 à 16h48
Donc plutôt dalle pleine ou poutrelles ??
02/12/2014 à 19h18
02/12/2014 à 19h18
Bonsoir.
Comme tu veux réaliser ta trémie ici, pars du principe que les poutres et les hourdis sont dans la même disposition pour la dalle sur RdC que pour celle sur sous-sol, et perce quelques trous à partir du dessous de cette dalle : si tu trouves le vide c'est que tu perces dans un hourdis. A partir de là tu agrandis les trous pour trouver la poutrelle.
Après on en reparle : Takafer t'a bien signalé que couper une poutrelle est un travail délicat (et à risque).
02/12/2014 à 19h22
02/12/2014 à 19h22
Coucou
il faut faire la trémie entre 2 poutrelles,
si on coupe une poutrelle il faut faire un pilier à cet endroit pour soutenir le 01/12/2014 à 19h35
c'est à l'endroit de la photo donnée le 01/12/2014 à 19h35 ?
Par Treborbaf
avatar - Treborbaf
Message(s) : 11
02/12/2014 à 20h06
02/12/2014 à 20h06
Donc vous êtes sûr qu'au niveau du grenier, c'est bien une dalle avec des poutrelles ?
Et faire la trémie entre 2, ça n'est pas faisable, elle sont tous les 50cm, il faut au moins que je coupe 1 poutrelle je pense.
Mais en coupant une poutrelle, (elle fait 3m de long et repose d'un côté là où j'ai creusé sur le pignon et de l'autre côté sur un mur de refend qui sépare la maison en 2), je peux faire un linteau et je ne suis pas obligé de mettre un pilier ??
Membre(s) : Felger29 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 70
