dalle pour poser un barbecue
Par vypere
avatar - vypere
17/03/2009 à 16h33
17/03/2009 à 16h33
Bonjour a tous Je veux changer de barbecue (fonte avec pied en fer par un bbq en béton). Mon problème est sur quoi le poser car ce nouveau bbq pese 400 kg. L'ancien était pose sur deux parpaing mis l'un sur l'autre dans la terre mais pas celler. je voudrais laisser les parpaings en place et faire audessus une chape de béton de 15 cm d'épaisseur. Ca m'éviterai de tout défaire mais j'ai peur vu le poid aussi je viens vers vous pour des conseils . J'ai mis une photo pour que ce soit plus compréhensible Merci de vos réponses Vypere
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
18/03/2009 à 11h28
18/03/2009 à 11h28
je l'ai fait avec mon pére chez lui ...
le barbecue est en brique et vraiment ennorme, j'ai faillit y laissé un pied d'ailleur en le montant donc je pense que les 400 kg y sont sans probléme.
bref nous avons décaisser de 50 cm coffrer, féraillé et couler un dalle ... ça tient toujours depuis une dizaine d'année
Par vypere
avatar - vypere
18/03/2009 à 12h53
18/03/2009 à 12h53
Bonjour merci pour votre réponse Le barbecue sera posé sur les deux parpaings déja enterré - il n'y a pas de fondation en dessous. Donc il faudrait pour bien faire que je supprime les deux parpaings - faire une bonne fondation et chape au dessus Vypere
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
18/03/2009 à 19h36
18/03/2009 à 19h36
SLT. Vous chechez tous bien compliqué moi j'ai fait bien plus simple il ya 5 ans quand j'ai acheter mon kyt barbeuc en béton , j' décaisser sur environ 7 à 10 cm la pelouse pour avoir un plant à niveau j'y ai mis un lit de sable tassé comme fondation et réglage d'un bon niveau de 2 dalles 50 / 50 au coloris assortis du barbeuc puis j'ai assemblé les blocs du kyt au mortier col . Depuis rien n'a bouger.
Par vypere
avatar - vypere
19/03/2009 à 07h43
19/03/2009 à 07h43
Bonjour je ne cherche pas compliqué -les parpaings sont déjà dans la terre ils supportent le BBq actuel dans une jardinière. Je que je voudrais savoir si les parpaings simplement posé comme ca supporteront un poid de 400 kg. Merci
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
19/03/2009 à 18h39
19/03/2009 à 18h39
SLT. Non je ne croi pas car 2 parpaings seulement sur le sol il n'y auras pas asser de surface au sol pour assurer la stbilité car trop de poid à suporté gros risque d'afaissement quand il pleuvras et que la terre seras détrempée. Prend plutot ma solution
Par vypere
avatar - vypere
19/03/2009 à 19h04
19/03/2009 à 19h04
Bonsoir OK j'avais des doutes sur ma facon de faire c'est s'est pour ca que je posais la question. merci pour ton conseil que je vais suivre Cordialement Vypere
Visiteurs non identifiés : 113
