Commençons par la dalle, j'ai une dalle à faire en descente, car l'hiver c'est tout plein de gadoue.
Est ce que selon vous ça irait comme ça ? (Voir photo)
Pour le muret on verra après ça...
Merci d'avance...
Salut flodereims,
Ton coffrage est correct, il faudrait tout de même le renforcer par l'extérieur et éviter de mettre des piquet à l'intérieur. N'oublie pas non plus la ferraille sinon ton béton risque de fissurer dans tous les sens...
bonjour il faut décaisser plus au niveau de la route ,il faut 10 a 12 cm de béton a ce niveau +gravier avant
comme dit fan2bricolage renforcé de l'extérieur avec des tasseaux enfoncer a fleur du coffrage ( comme ça quand tu tire a la règle il te gêne pas ) et en suite les vissées n'oublie pas de mettre une planche de coffrage en bas les pierres vu que tu a une masse tu les casses et tu les met dedans avec du treillis soudés par dessus
moi je ferai un peu plus pentu vers la route ( sa regarde que moi ) chacun fait a sa manière
Bonjour, merci pour tous vos conseils, voici la dalle finie, j'espère que ça ira, c'est ma première dalle tout seul comme un grand ! 😅
En bas niveau route je vais remettre un peu de terre et des cailloux comme ça pas de marche...
Vous en pensez quoi?
vraiment bien travailler tu est un " champion " 👍
Et du coup autre petite question.
Je voudrais détruire les murets sur cette photo, est ce qu'il y a un risque que la terre tombe ou il y a pas de soucis ?
tu peu le cassé mais moi je tracerai ( contre ce muret )
la même descente que le muret ou il y a les escaliers ensuite tu tronçonne le parpaing avec un disque diamant après tu fait un coffrage et tu coule
n'importe comment tu va être obligé de laisser deux parpaings du bas
PAUVRE ORTHOGRAPHE 🤬
D'accord j'en prends note merci !
Par contre dégouté quand j'ai retiré les planches de la dalle a plusieurs endroit ça c'est cassé :-/
Ça peut se réparer ?
Hello tout le monde !
C'est rien de mechant ca t'inquiète pas
Pour tes murette, de mon côté je ne vois aucun souci pour les démolir, il faudra juste passé un bon coup de râteau et le tour et jouer
Jolie coup de taloche pour un amateur concernant ta dalle 👌
Décoffrage trop rapide ?
Mélange 1 volume ciment, 2 sable fin, avec ou sans coffrage suivant taille
Salut les gars !
Je suis tombé sur un site qui est vraiment pas mal concernant les perfos (vu que tu va en avoir besoin) j’ai voulu le partager ici. Si ça peut aider quelqu'un c’est cool ! 😄
https://les-meilleurs-perforateurs.fr/
Bonjour, le temps à un peu passé, l'hiver est arrivé, et voilà sans surprise.... Ma dalle a fissuré encore plus sur les angles , et des bouts se sont cassés.... Est il possible de juste réparer ça avec un ciment de réparation ? Ou faut il refaire la dalle ? Merci d'avance...
pour info, comment était dosé ton béton ?
Pas bien méchant pour une allée béton, attends le printemps :
réparation mortier comme plus haut Mélange 1 volume ciment, 2 sable fin, avec ou sans coffrage suivant taille (différence de teinte prévisible)
Visiteurs non identifiés : 116
