decouper BA13 phonique
17/05/2016 à 17h19
17/05/2016 à 17h19
Faire une entaille au cuter puis casser à la main en pliant la plaque : pour des petits et longs morceaux de 10cm de large : la casse n'est pas propre : sur plusieurs endroits c'est de gros morceaux qui se casse de l'autre coté de l'entaille au cuter.
Quelle methode pour mieux decouper ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/05/2016 à 20h14
17/05/2016 à 20h14
salut avec une scie sauteuse fine denture ou scie a main de menuisier
18/05/2016 à 08h16
18/05/2016 à 08h16
une scie à main pour carreaux de platre pourrait elle le faire ?
et pourquoi la methode cutter+pliure ne donne pas de bons resultats pour des morceaux etroits longiline de 10cm de large, alors que ça marche convenablement pour de larges morceaux ?
18/05/2016 à 18h01
18/05/2016 à 18h01
Je coupe le placo avec la scie sauteuse ou une scie à métaux avec denture plus grosse montée sur une scie sabre.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
19/05/2016 à 09h55
19/05/2016 à 09h55
Les plaques rigides type Placo®Phonique, Placo® Impact ou autres sont en effet un peu plus dures à couper qu’une BA 13 standard.
Toutes les techniques des uns et des autres peuvent fonctionner et l’on peut préférer l’une ou l’autre si elles nous conviennent bien : cutter en simple passe ou double passe, scies diverses et variées, etc… ce ne sont pas les outils ni les vidéos qui manquent sur le sujet Clin d\'oeil
En voilà deux autres : procéder à une double coupe au cutter de chaque côté de la plaque avant de chercher à la casser (avec un bon cutter à la lame rétractable pour la sécurité et aiguisée bien sûr Clin d\'oeil ou à l’aide d’un blade runner (outil qui gagne à être connu) voir ici qui coupe la plaque des deux côtés en un seul passage.
Bonne poursuite de vos chantiers Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
19/05/2016 à 11h10
19/05/2016 à 11h10
Par quelle magie le blade runner entaille sur les 2 cotés en meme temps ? J'arrive pas à voir comment le coté du dessous suit le coté du dessus alors qu'il semble qu'il n'y a rien qui les relie ... Confus
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 824
19/05/2016 à 12h44
19/05/2016 à 12h44
"deux parties aimantées placées de part et d'autre de la plaque permettent une coupe précise et rapide grâce à une lame motorisée."
voir ici
28/05/2016 à 06h47
28/05/2016 à 06h47
Merci, mais finalement pour un bricoleur qui fait des travaux pour son propre appart, faire 2 entailles sur les 2 faces avec un cutter suffit ... Top !
Membre(s) : Looeel
Visiteurs non identifiés : 70
