Bonjour EINikos,
Il s'agit d'un Vélux Intégra 78*98 + volet roulant électrique, avec télécommande à écran tactile (KLR 200).
Lors d'un précédent changement de piles j'avais été confronté à un problème semblable, le symbole "piles usagées" était visible alors que les piles étaient neuves. Ayant remarqué une mauvaise connexion des fils qui raccordent les piles au circuit imprimé, j'avais refait une soudure du fil + sur la languette en contact avec la pile et tout était rentré dans l'ordre et parfaitement fonctionné jusqu'à cette opération du 18/10 et l'apparition du message "STOP Arrêter tous les produits".
Pas moyen depuis cette date de faire quelque manoeuvre que ce soit, la télécommande affiche toujours ce message et ne semble rien piloter du Vélux ou du volet roulant. Je souhaite donc ouvrir le Vélux pour réinitialiser le tout; le cas échéant en utilisant la télécommande du même type qui équipe une autre Vélux de mon domicile.
