Délai 2ème couche ragréage
Par Cragalak
avatar - Cragalak
29/06/2016 à 09h21
29/06/2016 à 09h21
Bonjour, Ayant remplacé une baignoire par une douche dans ma salle de bain, j'ai voulu ragréer afin de niveler le sol par rapport au carrelage existant, dans l'objectif final s'y poser un parquet vinyle par dessus. Par contre je m'aperçois qu'il me manque encore 2mm à certains endroits. Quel est le délai nécessaire pour rajouter une couche ? Et Est-ce normal que la partie supérieure soit poussiéreuse ? J'ai peur d'avoir fait un ragréage trop liquide. Merci d'avance pour vos réponses. Un bricoleur du dimanche tombant le 36 du mois.... Sourire
29/06/2016 à 12h30
29/06/2016 à 12h30
c'est du ragréage ou de l'autolissant que vous avez mis
normalement cela ne doit pas poudrer en surface sauf si l'épaisseur était trop mince
il faut aspirer les poussières avant de mettre quoi que ce soit
moi à votre place pour de si faibles écarts, j'utiliserai du mortier colle, c'est très fin et cela se lisse bien
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
30/06/2016 à 12h13
30/06/2016 à 12h13
Il n’est pas normal que votre ragréage soit poussiéreux en surface. Avez-vous respecté les recommandations du fabricant de l’enduit utilisé pour son emploi (taux de gâchage, temps et vitesse de mélange, etc… ?
Le ragréage avec une 2 ème couche d’enduit est possible à condition de ne pas dépasser l’épaisseur nominale maximale donnée par le fabricant. Et, bien évidemment, la première couche doit être stable, dur, adhérente, non fissurée, etc… voir ici
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 161
