Démolir 60m2 de goudron
avatar - thierry31360
20/04/2013 à 07h15
20/04/2013 à 07h15
Bonjour, Dans mon jardin, j'ai une parcelle de 60 m2 de goudron que je voudrais enlever avec une pioche et un petit marteau piqueur. Ce goudron fait environ 4cm d'épaisseur. J'aimerais savoir si cette idée de le faire soit-même est utopique ? Si je vais devoir passer par une entreprise ayant des moyens plus importants pour réaliser cette démolition. merci d'avance pour votre aide.
20/04/2013 à 08h21
20/04/2013 à 08h21
bonjour, pour quoi ne pas louer une toute petite mini pelle, certaine passe partout et le travail n’est pas éreintants.
20/04/2013 à 08h28
20/04/2013 à 08h28
Exact c'est une solution. Je n'ai jamais conduit ce type d'engin et je ne sais pas si il n'y a pas un risque que la mini pelleteuse se renverse...
20/04/2013 à 08h56
20/04/2013 à 08h56
Il existe aussi des Scies à sol .
Cela permettrait de scier en quadrillant la surface pour faciliter l'évacuation par plaque... donc moins de gravats.
20/04/2013 à 09h24
20/04/2013 à 09h24
Très bonne idée. Pas du tout pensé à ça. A votre avis, ne connaissant pas le poids réel du goudron (environ 4cm épaisseur), le quadrillage en 40cm x40cm irait ? En une journée, c'est faisable ou il est préférable de prévoir 2 jours avec ce type d'outil : https://www.kiloutou.fr/construction-amenagement/gros-oeuvre-beton/scie-de-sol-essence-55-cv-profondeur-120-mm Cordialement P.S j'aime beaucoup votre avatar Sourire
20/04/2013 à 09h42
20/04/2013 à 09h42
Ce format me semble correct pour pas trop se péter le dos..
Pour le sciage une loc d'une journée de la machine suffira amplement.. le goudron n'est pas non plus du béton..
Bon courage Top !
Merci pour l'avatar
Hi han Hi han.... Clin d\'oeil
20/04/2013 à 13h34
20/04/2013 à 13h34
ce tarmac est posé à même la terre, sur des graviers ou sur du béton ?
dans le premier cas, un simple levier devrait permettre de retirer de grandes parties rien qu'en le soulevant
sinon couper des bandes peut être une solution, mais la lame risque de vite s'encrasser dans la goudron
le principe des lames diamants est de couper un matériau sec avec deux types de lames principales (une avec une colle diamant dure pour les matériaux tendres = tuiles par ex) et (une colle souple pour les matériaux durs = bétons, pierres etc)
si le diamant est noyé dans le goudron, il risque de ne pas couper beaucoup
demander l'avis du loueur éventuellement
Membre(s) : Caroline88
Visiteurs non identifiés : 89
