Démontage manteau de cheminée.
Par gorillaz
avatar - gorillaz
Message(s) : 42
11/09/2012 à 15h29
11/09/2012 à 15h29
Bonjour à ceux qui me liront.
Nous envisageons de détruire le manteau de la cheminée pour agrandir la pièce principale. cheminée d'angle dans une maison années 30.
J'ai un doute quant à l'aspect porteur de celui ci. Il y a comme une poutre sous là tablette. Par ailleurs le conduit est étayé dans la cave voir.
Merci de vos avis
11/09/2012 à 15h33
11/09/2012 à 15h33
on en voit trop peu que pour s'en faire une opinion
Par gorillaz
avatar - gorillaz
Message(s) : 42
11/09/2012 à 15h38
11/09/2012 à 15h38
J'ai rajouté des photos. j'espère que ça suffira.
11/09/2012 à 18h35
11/09/2012 à 18h35
pas moyen de récupérer vos images pour les agrandir et voir plus en détails
la 3ème photo on peut démonter sans soucis majeur
le seconde photo je ne vois pas ce qu'elle vient faire la dedans
et la première, je ne vois pas comment cela tient au dessus mais à première vue cela devrait se faire
Par gorillaz
avatar - gorillaz
Message(s) : 42
11/09/2012 à 18h53
11/09/2012 à 18h53
Oui j'ai pas choisi la meilleure option pour l'affichage.
Ce qui me chagrine sur la première photo c'est cette espèce de barre qui ressort dans le plafond de la cheminée comme si c'était pour tenir le conduit. Or cette "barre" n'est pas dans le prolongement de l'habillage du conduit mais presque au milieu de la tablette du manteau de cheminée.
La deuxième photo c'est le soutainement sous la cheminée et donc sous le conduit principal.
Je vais essayer de mettre la première photo en plus grand.
http://www.casimages.com/img.php?i=120911070935630650.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=120911071300831256.jpg
11/09/2012 à 19h04
11/09/2012 à 19h04
si vous avez des photos il faut essayer des les placer avec ajouter une image et puis charger
je peux le reprendre et les agrandir au besoin
il faudrait aussi une vue d'ensemble, à première vue cela n'aurait rien à vois avec la cheminée
si vos photos sont trop lourdes vous pouvez les alléger avec un programme comme xnvieuw
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/09/2012 à 19h54
11/09/2012 à 19h54
coucou .
pour ce qui est des marbres pas de problème maintenant la sortie de la cheminée ou ce situe elle au dessus ou au fond ? le registre est il dans la cave ou au ras du sol ?dit nous
Par gorillaz
avatar - gorillaz
Message(s) : 42
11/09/2012 à 21h52
11/09/2012 à 21h52
Enfin réussi à mettre des photos!
Le conduit est à la verticale au fond, bouché par la mousse verte. J'ai une autre cheminée au 1er étage juste au dessus puis plus rien au 2ème étage.
La partie en saillie que l'on voit au plafond de l'intérieur de la cheminée se situe juste en dessous de la tablette en marbre à la jonction entre l'habillage du conduit et la tablette.
Concernant le registre, je sais pas de quoi tu parles. J'ai cherché sur le web: c'est un système d'aération en cas de surchauffe? J'ai rien dans la cave ni au sol.
12/09/2012 à 07h05
12/09/2012 à 07h05
registre = TECHNOL. ,,Mécanisme réglant le débit d'un fluide (vapeur à l'entrée d'une turbine, fumée sortant d'un foyer)`` (Dew. Technol. 1973). Il est prudent de mettre le four en veilleuse pendant quelques minutes en fermant le registre de tirage de la cheminée
si la seconde cheminée à l'étage ne sert à rien il peut être avantageux de commencer par retirer celle là, car cela libère du poids et de la place
mainteant que vous savez joindre des photos, il serait intéressant de voir une vue d'ensemble de cette cheminée
depuis le sol jusqu'au plafond ainsi qu'une photo plus large du plafond à cet endroit
le reste est noté sur l'image
Par gorillaz
avatar - gorillaz
Message(s) : 42
12/09/2012 à 09h59
12/09/2012 à 09h59
Merci de ta réponse.
En fait je veux juste retirer la marbrerie. Je ne me sens pas du tout de défaire toute la cheminée.
Mais puis-je l'enlever complètement sans problème de charge?
12/09/2012 à 10h54
12/09/2012 à 10h54
c'est pourquoi je demande une vue d'ensemble
tout le reste repose normalement sur un mur contre lequel le marbre est collé
sans voir cela c'est difficile de conseiller
Par gorillaz
avatar - gorillaz
Message(s) : 42
12/09/2012 à 14h45
12/09/2012 à 14h45
Voici quelques photos supplémentaires.
Concernant votre réponse avec photo, je dois commencer par retirer le marbre puis enlever les briques sur le côté une à une en commençant par le haut?
Merci de votre aide.
12/09/2012 à 20h07
12/09/2012 à 20h07
la première photo représente la cheminée
la deuxième représente l'intérieur dont le conduit a été bouché avec de la mousse
il y a une qui représente la partie supérieure de la cheminée (c'est ce que je voulais voir)
et puis il y en a une avec un tuyau où cela se situe t'il ? dans la cave je suppose
oui il faut démonter les marbres pour commencer (il y a un marché pour cela)
oui il faut démonter par au-dessus, mais pour cela il faut savoir ce qui se trouve à l'étage supérieur car cela doit resté soutenu sous risque d'éboulement
c'est pourquoi vous voyez cette poutrelle à l'intérieur, elle soutient tout le reste jusqu'au toit
il y a moyen de soutenir en hauteur en mettant un linteau à ras ou légèrement en dessous du plafond avant de commencer à démonter
ou alors, il faut partir du toit et démonter jusqu'en bas
gros travail et sale travail , mais sûr quand au résultat
Par gorillaz
avatar - gorillaz
Message(s) : 42
12/09/2012 à 21h32
12/09/2012 à 21h32
Merci pour votre réponse claire.
Oui la photo avec le tuyau c'est la cave avec les piliers de soutainement juste sous la cheminée.
Pour résumé soit on casse mais en remettant un linteau au plafond de la cheminée soit on casse tout le conduit du haut de la maison jusqu' en bas.
Il y a une autre cheminée juste au dessus donc la charge est importante.
Peut-on enlever le marbre en laissant la poutrelle actuelle (quitte à avoir toujours une légère avancée dans le séjour)? Pourrait on consolider cette poutrelle par en dessous avec des poutres ou linteaux verticaux?
13/09/2012 à 05h09
13/09/2012 à 05h09
on peut effectivement faire cela, mais dans ce cas il est préférable de montre une photo une fois le marbre retiré
mais dans ce cas je ne vois plus bien le gain de place dont il était question initialement Mouais...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/09/2012 à 22h03
14/09/2012 à 22h03
hello.
va sur le net tape régiste pour cheminé .be.c est un regar que l on place en pied de cheminée afin de récupérer les suies lors du ramonage .cqfd: ceci pour info Je plussoie vigoureusement !
et tu me dit quoi .
maintenant tu peut enlever franchement les marbre . après va apparaître des montant en brique que tu pourras enlever jusque le ras du mur .car pour moi c est un coin ou la cheminé .tu verras par toi même lorsque les marbre seront enlever en partant au ras du mur coté gauche (vue de face ) tu peut enlever normalement pour venir a niveau du mur .chez moi je l ai fait sans problème.surtout que la tablette de marbre du dessus vient contre le mur donc le conduit est plus retirer.a+++et courage
les marbres de cheminé si elle est complète et en bonne état ce revende
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 62
