démonter plaque polycarbonate
Par pierrot31
avatar - pierrot31
28/05/2012 à 16h21
28/05/2012 à 16h21
Bonjour, J'ai une pergola en bois avec des plaques de polycarbonate pour toit. Ces plaques commencent à vieillir et avec quelques grêles en plus, il faut penser à les remplacer. De plus, je me suis aperçu que l'une d'elle (non abîmée) était mal placée et s'écoulée sur le bois plutôt que dans la gouttière. Je cherche donc à démonter les profils sans tout casser.... ces profils sont clipsés et sont tout à fait de ce type ( http://www.bricoman.fr/m031/bricolage/materiaux/couverture/profil-jonction-10-16-mm.html ) y a t'il une astuce pour réussir à démonter ces profils sans les tordre ou casser les plaques de polycarbonate ? Grrr ! D'avance merci Pierrot
28/05/2012 à 16h50
28/05/2012 à 16h50
je ne vois que la possibilité de déclipser le profil supérieur
agir lorsqu'il ne fait pas trop froid pour que la matière se donne un peu
essayer tout doucement en s'aidant d'un tournevis plat
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
28/05/2012 à 18h12
28/05/2012 à 18h12
j'ai eu dans mon jeune temps un soucis identique.
Ma mémoire défaille mais la technique est restée.
J'ai passé entre les plaques et le plastique clipsé,
2 spatule PVC, une de chaque côté et j'ai levé doucement.
Une fois le début déclipsé, c'est plus facile pour la suite.
Voili, voilou, je vais prendre ma camomille.
Grand sourire Grand sourire
Par pierrot31
avatar - pierrot31
28/05/2012 à 22h24
28/05/2012 à 22h24
Bonjour, Merci pour vos réponses. je n'ai pas réussi à utiliser correctement les raclettes et la patience m'a manqué. Boulet J'ai donc choisi une plaque que je devais changer, et je l'ai coupé dans le sens de la longueur... T\'es sûr ? pas sur que cela soit le mieux ni le plus silencieux mais relativement efficace. Ensuite avec une seule plaque, les profils adjacents ont pu être démontés et j'ai ainsi pu de proches en proches démonter les autres plaques dont certaines à réutiliser. Merci pour les conseils. PS : pour ceux qui démontent les plaques avec des trous de grêles, attention l'eau infiltrée à l'intérieur des plaques peut rapidement chauffer et lors du démontage, cela peu vous surprendre de prendre une douche chaude en haut de votre échelle Cool
29/05/2012 à 05h31
29/05/2012 à 05h31
question posée à 16h21
1ère réponse à 16h50
2ème réponse à 18h12
conclusion à 22h24
en voila une affaire rondement menée
y + qu'à remettre les plaques neuves
Membre(s) : efred , michel..85 , Gegelabricole , le+bo
Visiteurs non identifiés : 48
